Вопрос про лямда-зонд Nissan maxima qx a32 95г
Bert82
- Автомобиль: Nissan Maxima 1996 г.VQ20DE механика черный
Сколько у меня лямдо-зондов???
Re: Сколько у меня лямдо-зондов???
Bert82
Насколько знаю, все "универсальные" продаются без разъема, паять непросто кстати... Лямбд точно 2, обе плохо видны, особенно если стоит защита снизу - находятся подергиванием за разъемыBert82 писал(а):если купить универсальную,то там надо будет провода перепаивать или просто взять и поставить?
- pmiki13
Они летают между пьянками!!!
Хм.. А я так менял, ничего не снимал - подлезть можно.pmiki13 писал(а):Если будешь сам делать то смотри аккуратней снимай штаны
- ArtemB
- Автомобиль: Maxima a32
- pmiki13
- pmiki13
если пробить катализатор?тут уже это обсуждалось,жор будет,хотя у всех по разномуArtemB писал(а):а с прямотоком как Лямбда-зонд поведёт себя?
Тут видимо совсем все пробить хотятpmiki13 писал(а):если пробить катализатор?тут уже это обсуждалось,жор будет,хотя у всех по разномуArtemB писал(а):а с прямотоком как Лямбда-зонд поведёт себя?
- ArtemB
не пробить) хочу вообще весь выхлоп поменять вместе с паукамиallert писал(а):pmiki13 писал(а): Тут видимо совсем все пробить хотятНормально поведет - лямбды стоят ДО ката и резонатора с глушителем
- pmiki13
смысл?ArtemB писал(а): не пробить) хочу вообще весь выхлоп поменять вместе с пауками
_EgoR_
- Автомобиль: Nissan Maxima, 1995 г, МКПП
Заранее благодарен.
Re: Вопрос про лямда-зонд Nissan maxima qx a32 95г
его на твоей машине нет. и слава богу.Подскажите пожалуйста его точное местоположение.
_EgoR_
а может объяснишь почему?allert писал(а):его на твоей машине нет. и слава богу.Подскажите пожалуйста его точное местоположение.
а если и был бы то он должен быть такой же как и два других
