Страница 1 из 4
бортовой компьютер
Добавлено: 08 дек 2010 19:29
destroyer
доброго времени суток
на днях менял штатную магнитолу на 2 дин,долго ковырял в итоге все получилось.
следующие полдня катался без проблем.вечером завожу,хочу посмотреть запас хода по топливу через комп- не реагирует,хотя сутра все работало.на экране компа температура и все.
итог:не бортик не реагирует на кнопку.народ помогите
Re: бортовой компьютер
Добавлено: 08 дек 2010 19:38
скинь клемму на 15 минут.
Добавлено: 08 дек 2010 20:38
destroyer
allert не помогло.
какие еще будут предложения?)
Добавлено: 08 дек 2010 21:37
тады ой. возможно неконтачит шлейф до кнопки - что уж там ты мог оторвать ненароком - сказать сложно - только смотреть-звонить. обычно просто виснут они, странно что не помогло...
Добавлено: 08 дек 2010 21:45
destroyer
а не подскажешь тогда где шлейф то его,просто до руля я не добирался,разбирал тока всю центральную панель,если он где то в районе магнитолы только
Добавлено: 08 дек 2010 22:13
там где ты подумал
- под рулем - и в самом руле улитка. с трудом представляю, чтобы разбирая бороду можно было его снести. а комп не висит - температуру честно показывает?
Добавлено: 08 дек 2010 22:20
destroyer
да,с температурой не врет.вообще шляпа какая то.
после разбора руля помоему надо приступать к танцам с бубнами.авось поможет)
Добавлено: 13 дек 2010 07:40
destroyer
ребят проверил шлейфы все,как и следовало ожидать там все в порядке ("с трудом представляю, чтобы разбирая бороду можно было его снести")
возможно такое что комп показывает только температуру,а в остальном нае**лся?
или мош для него предохранитель какой есть?вроеде все жиые(предохраниетли
Добавлено: 13 дек 2010 08:06
Cadaver
Другие кнопки на руле работают?
Добавлено: 13 дек 2010 11:15
- это как понимать - что до платы сигнал с кнопки доходит? или просто визуально? может он все-таки висит-попробуй еще обресетить что-ли... предохранителя есессно нет такого.
Добавлено: 13 дек 2010 20:47
destroyer
Cadaver другие кнопки не работают,поставил pioneer avic hd3 он не поддерживает кнопки.
allert скидывал клемы и стояла машинкатак пару дней - эффект тотже
Добавлено: 14 дек 2010 15:01
Cadaver
Внутри левого блока кнопок стоит микроконтроллер, который обслуживает весь этот блок. Он не мог навернуться из-за различных манипуляций с подключением?
Добавлено: 17 мар 2011 11:09
destroyer
Cadaver разобрал левые кнопки,никакого блока там нету,тупо все кнопки идут к обычной плате нулевой вообще,точнее к 2м платам,одна к громкости другая к трем кнопкам,и потом эти платы идут на штекер а штекер в бездну руля,его я разбирать не слал.так что проблема в силе!
Добавлено: 17 мар 2011 14:08
Невнимательно смотрели. На блоке руля стоит генератор импульсов. Каждая кнопка генерирует определенную последовательность импульсов, которая передается по одному проводу через спираль на модуль дешифратора. Модуль дешифратора определяет какая была нажата кнопка и генерирует определенные сигналы на выход штатной магнитолы. Чтобы не быть голословным приложил схему из мануала.
Добавлено: 17 мар 2011 14:38
Cadaver
2DAKalimov
Большое человеческое спасибо! )))). А то я уже в мануал за картинкой полез )))
