Зима пришла движок троит
Добавлено: 30 ноя 2010 17:16
sem270
Подскажите пожалуйста кто сталкивался когда -10С и ниже машина троит при прогреве потом движок работает нормально,свечи меняли недавно инжектор чистили в чем возможная причина нестабильной работы двигателя,может провода?
Re: Зима пришла движок троит
Добавлено: 30 ноя 2010 17:36
смотря как "троит" - если четко один цилиндр и можно вычислить какой, снимая разъем с катушек - то катушка. если просто колбасит - тут сложнее, может подсос от негерметичности прокладки коллектора на холоде, может еще чего...
Добавлено: 30 ноя 2010 18:28
MadmaN
+1согласен
Добавлено: 30 ноя 2010 19:33
tuareg34
sem270 писал(а):Подскажите пожалуйста кто сталкивался когда -10С и ниже машина троит при прогреве потом движок работает нормально,свечи меняли недавно инжектор чистили в чем возможная причина нестабильной работы двигателя,может провода?
Привет всем форумчанам.У меня тоже была такая проблема.Как t ниже 0 ,так троит и не держит обороты.Только прогреется ,то все в норме.Все оказалось просто.Поменял три прокладочки на впускном колекторе и все в норме.Вся процедура заняла часа 2-2,5.
Добавлено: 30 ноя 2010 19:37
Vahe
подскажите, вот у меня когда с утра в этот холод завожу, уже второй день, как только стартер крутит, и двигло хочет запуститься, на секунду гдет дергает двиг и загорается лампочка масло, машина заводится дальше все четко никаких проблем.
Добавлено: 30 ноя 2010 19:52
sem270
[quote="sem270"]Подскажите пожалуйста сколько стоит поставить авто-запуск двигателя?
Добавлено: 30 ноя 2010 22:27
demon-33v
sem270 писал(а):sem270 писал(а):Подскажите пожалуйста сколько стоит поставить авто-запуск двигателя?
у нас в городе от тебя требуется машина и 6500 рубелей денег и вот оно счастье
Добавлено: 01 дек 2010 01:14
Vahe писал(а):подскажите, вот у меня когда с утра в этот холод завожу, уже второй день, как только стартер крутит, и двигло хочет запуститься, на секунду гдет дергает двиг и загорается лампочка масло, машина заводится дальше все четко никаких проблем.
могу только предположить - это наши родные проблемы стартера на ранней стадии - при пониженных оборотах прокрутки из-за проскаивающих помех искра подается не тогда когда надо - движок тормозит, давление масла падает. Ну а потом дело налаживается и все запускается штатно. смотри как будет развиваться дальше. а может просто щетки изношены, или стартер подклинивает из-за износа шестеренок...
Добавлено: 01 дек 2010 08:37
-=p@m=-
У меня тоже теперь плоховато заводится. С понедельника такое. Завожу..схватывает сразу,наберёт до 1500оборотов и падает потихоньку и глохнет..Завожу ещё раз уже норма. И так каждый день. Думаю из-за свечей.т.к. у мя обычные NGK уже 20 тыщ накатал..Пора менять..Бензин 92 и 95 ..тоже самое
Добавлено: 01 дек 2010 13:09
Vahe
у меня бензин постоянно 95, алтимейт лью. а вот свечи даже не знаю какие и сколько проехали, купил машину они стояли, может и у меня из-за свечей?
Добавлено: 01 дек 2010 15:41
Cadaver
Неправильно! Надо - дык, беги менять свечи!
Добавлено: 01 дек 2010 16:18
Vahe
а возможно проверить работу свечей самому? или надо снимать их и на стенде только?
Добавлено: 01 дек 2010 16:33
то как ты описал из-за свечей быть не может. а проверить их можно только на стенде. купил машину - поменяй свечи! - вот и вся проверка...
Добавлено: 01 дек 2010 17:54
Владимир Гаврилов
Точно такая-же история, как и у -=p@m=-
Такое поведение на свечи не похоже.
Добавлено: 01 дек 2010 19:06
-=p@m=-
Может катушки?
чёрт его знает.Или аккумулятор просто наверно подсевший
