Страница 1 из 6
Плохо заводится помогите советом!
Добавлено: 29 ноя 2010 22:27
JECK
Добрый вечер всем!
Ситуация такая максима 2002 года 3литра автомат
стала плохо заводиться на днях кактолько вдарили морозы !стартер крутит но не заводит и так только раза с пятого заведется акум в норме!
что может быть?
катушки?датчик колена?
свечи новые!
Re: Плохо заводится помогите советом!
Добавлено: 29 ноя 2010 22:43
Александр А084МН
JECK писал(а):Добрый вечер всем!
что может быть?
свечи новые!
вариантов множество! поиск рулит!
Я бы с аккумулятора начал. Катушки стоит проверить. Пробивает на прогреве? Ну или на теплую? КХХ нуждается в чистке и настройке? Свечи какие?
Добавлено: 29 ноя 2010 22:48
JECK
акум новый!свечи новые оригинал!заводится плохо на холодную!
Добавлено: 29 ноя 2010 23:15
Александр А084МН
JECK писал(а):акум новый!свечи новые оригинал!заводится плохо на холодную!
Вяло крутит? Как долго?
Добавлено: 29 ноя 2010 23:20
JECK
крутит очень бодро!
JECK
достаточно долго схватывает раз на 4 ый 5 тый
Добавлено: 29 ноя 2010 23:31
pozitiff77
JECK писал(а):достаточно долго схватывает раз на 4 ый 5 тый
В клубную мастерскую, на диагностику!
Причин может быть миллион.
Добавлено: 30 ноя 2010 00:09
попробуй с полунажатой педалькой. Если нормуль - чисти ДЗ, КХХ, ну и посмотри термоклапан - открывает ли он ДЗ на холоде...
Добавлено: 30 ноя 2010 00:21
JECK
где стоит термоклапан?
Добавлено: 30 ноя 2010 10:06
JECK
Автомобиль: Maxima 3.0
профиль заполни полностью
- я так - понимаю нет профиля - нет вопросов, а если задаешь вопрос, будь добр заполни профиль
Добавлено: 20 июн 2012 11:08
Vlad-Nismo
Периодически - и на холодную, и на горячую - двигатель отказывается заводится. Бензаносос слышен, стартер крутит бодро - а не схватывает совершенно. Постоит-постоит 1-2 мин и заводится с первых оборотов стартера... Фантомная болячка какая-то. Менял фильтр топливный, грешу на электронику, либо на топливный регулятор, либо бензонасос.. Может, кто-то сталкивался с аналогичной проблемой?
Добавлено: 20 июн 2012 11:46
может стартер - щетки.
Добавлено: 20 июн 2012 13:30
Vlad-Nismo писал(а):..Фантомная болячка какая-то...
машине пора делать ревизию, мыть ДЗ (при необходимости обучи), КХХ, форсунки, как долго свечи работают? поэтапно решишь проблему
- начинаем с простого, в электронику не надо соваться, простые методы не помогут, вот дальше и решать будешь, что делать, как поступать
Добавлено: 20 июн 2012 13:53
Vlad-Nismo
тах писал(а):Vlad-Nismo писал(а):..Фантомная болячка какая-то...
КХХ не при чем - подгазовывать бесполезно, не заводится. Такое ощущение, что мозг не видит сигнала с датчика, к примеру, охлаждайки. Но потом ВНЕЗАПНО))) от появляется и машина заводится как ни в чем ни бывало)
Меняю в пятницу катушки (у меня пробои на горячую) на новый оригинал и свечи сразу. Посмотрим, что изменится. Все ж грешу на электронику или насос - с этим после будем разбираться
Добавлено: 20 июн 2012 14:10
Vlad-Nismo писал(а): Все ж грешу на электронику ...
в этом случае, на сканер
