Проблема со стартером
Добавлено: 29 ноя 2010 19:19
Sayat
Здравствуйте!!!
Вопрос 1. Прошу Вас подсказать из за чего при запуске двигателя стартер просто щелкает, а стартер я поменял недели три назад (новый но китайский). Прежний стартер просто не стал крутить и я его не стал вскрывать и смотреть причину. Так как каждый мастер говорит разные причины и это у меня по счету третий или четвертый стартер за четыре года. Дополнительно сообщаю что с моего стартера на двигатель масса идет с алюминиевого провода а не с медного, может ли это быть причиной?
Вопрос 2. Прошу Вас подсказать из за чего может не гореть все подсветки салона т.е. подсветки панеля, климы, АКПП, аварейки, итд.
Re: Проблема со стартером
Добавлено: 29 ноя 2010 20:02
pmiki13
уже неоднократно обсуждалось все это ,смотри здесь :
viewtopic.php?f=9&t=21203
имхо поиск рулит! :D
Добавлено: 30 ноя 2010 00:11
Sayat писал(а):Здравствуйте!!!
новый но китайский
от то-то и оно.......
Добавлено: 30 ноя 2010 08:37
pmiki13
Прежний стартер просто не стал крутить и я его не стал вскрывать и смотреть причину. .
Очень даже зря!Я Свой родной просто почистил,полет нормальный,думал втулки оказалось,что просто солидол с графитом от щеток все забил вот и коротило видать :wink:
Добавлено: 30 ноя 2010 08:53
Добрый Кот
:shock: оригинальный(если не ошибаюсь HITACHI) однозначно лучше чиновского, так что далеко его не забрасывай а отдать на переборку.В крайнем случае будет на замену)))
Добавлено: 30 ноя 2010 09:02
Sayat писал(а):... стартер просто щелкает, а стартер я поменял недели три назад (новый но китайский)...
попробуй проверить, или зарядить АКБ
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... id%5B%5D=9
