Ох, закроют тему, в поиске 100 раз было. хотя... именно такого вопроса я не помню - итак что лучше -платина(с завода идет она для машин с катом) или иридий. ответ - монопенисно. Оба эти материала, применяемые для изготовления центрального электрода (только не думай что целиком
) обеспечивают возможность изотовить его нужной формы - они мало подвержены электроэрозии. За счет такой формы можно несколько увеличить искровой промежуток, при сохранении достаточно низкого коэффициента пропуска - причем во время всего срока службы свечи, который при этом достаточно велик - минимум 30 тыс, а это приятно - не надо лазить в мотор часто. Иногда говорят - у таких свечей получается больше энергия искры - нет - если только очень незначительно, а так эта энергия определяется лишь параметрами катушки. Но вот диапазон искрообразования по составу смеси у таких свечей выше обычных-поэтому "на них лучше заводится".
З.Ы Короче - без тягомотины - ставь платину или иридий и не ставь обычные. впрочем - имхо.
