Ходовые огни
- @strateg@
- Автомобиль: Nissan Maxima, 2003 г., А33, АКПП, 2 л., серебристый
Re: Ходовые огни
Согласен, убедил. Вот только наши доблестные ......... могут понимать такой случай (движение в светлое время суток) по своему, доказать что-то можно будет только через суд. Вот свеженький пример, правда по другому поводу:
http://www.mk.ru/social/justice/article ... etsya.html
Re: Ходовые огни
Можно просто распечатать этот пункт и кинуть в бардачок. Если гаец не тупой, то не станет этого делать, если тупой - то это ж круто. Я хотел, чтобы мне за ПТФ-ку днем выписали протокол. Тогда можно на него жалобу накатать о служебном несоответствии. Он должен знать закон лучше водителя!
Только вот с момента установки регистратора ни один инспектор не попытался развести и даже не остановил ... даже как-то обидно немного.
- Vladstor
- Автомобиль: Nissan Maxima J30, 1991, V6 3000cc, вишневый, механика (зверь машина!)
Re: Ходовые огни
Так кто-нить знает,можно ли поставить дневные ходовые огни самостоятельно???
- Владимир Гаврилов
- Автомобиль: Maxima A33, 2002г., 2л, АКПП
Re: Ходовые огни
Насколько понимаю, ходовые огни от ПТФ отличаются только тем, что габариты сзади горят у последних. Так?
offtopic on: Давно хотел поставить авторегистратор. Кинте ветку.
Re: Ходовые огни
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... 0%BE%D1%80Владимир Гаврилов писал(а):..Давно хотел поставить авторегистратор. Кинте ветку.
- Cadaver
Re: Ходовые огни
По авторегистратору - сходи на ниссановскую конфу на авто.ру, найди там AndrAB. Он ими барыжит по приличным ценам, заодно и проконсультирует.
Как-то так...
- Андрей 545
Re: Ходовые огни
А вот до ксенона в ПТФ "докопаются" по-полной программе - изменение конструкции источников света!Shyrik писал(а):т.е я так понил что можно ездить днем с вкл.габаритами и противотуманками и ДПС не будет докапываться???
а то ксеноновые лампочки не по 100 рублей стоят)))
Лучший пляж,это диван!Лучший пейзаж - телевизор!!!
- Автомобиль: А-32 3.0 МТ
Re: Ходовые огни
По моему использовать ПТФ в качестве ходовых огней не рационально, поскольку первая же лужа станет концом для стёкл ПТФ. А сделать ходовые огни не так уж и сложно самому (если конечно не жалко 5-10т.руб. то можно купить фирменный Филипс, Хелла или др.). Для этого надо купить противотуманки с прозрачным стеклом (для А-32 можно взять с внешними габаритами ширина:13-15см., высотой:2-4см.), измерить внутренние габариты и подобрать пластинки с диодами (например шоми) так, чтобы они максимально заполняли внутреннию площадь противотуманки. Я для птф 15см.на 4см. купил 2 пластинки по 8 диодов (2 ряда по 4диода)(4см.+4см.)и 1пластинку 12диодов (2ряда по 6 диодов)(6см.). после чего снял стекло с птф, удалил лампочку, установил металлическую пластину (параллельно стеклу), к ней прикрепил пластинки диодов,соеденил и вывел наружу провода с диодов, поставил стекло. Ход. огни установил на передний бампер в верхнее отверстие которое используется для подвода воздуха в переднии колёсные арки (рядом с штатными ПТФ). Подключать надо через реле, чтобы при включении ближ. света ходовые огни выключались.
- Автомобиль: QX33 2л. АКПП 2002 г, черная
Re: Ходовые огни
меня ДПС три дня назад остановил и я ехал с включенными габаритами и противотуманными фарами,посмотрел документы и напомнил чтобы не забывал включать ближний свет!ну я так и поехал не чего не включая(ближний свет)!))))
Re: Ходовые огни
мои диодные ходовые огни
Re: Ходовые огни
В фарах би-ксеноновые линзы, в которых по внешнему диаметру установленны неоновые "ангельские глазки", которые я использую вместо габаритов. Монтаж би-ксеноновых линз в штатные фары (с прозрачным стеклом) занимает 2-4 часа в домашних условиях. Стоимость набора линз со всем необходимым 5т.руб. + омыватели SHO-MY 1,6т.руб..
- Вложения
- 5d.jpg (40.61 КБ) 13388 просмотров
- 2d.jpg (31.69 КБ) 13391 просмотр
- Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000г v6 2.5 акпп
Re: Ходовые огни
как то раз ехал на отцовской 14 с туманками и тормознули меня сказали что надо фары включать я спросил про светодиоды сказали что только фары!!! потом кому не рассказывал все угорали
