Подскажите пожалуйста, звук мотора
Добавлено: 20 ноя 2010 15:31
AXP
Трещит собако. Сейчас машина постояла на месте месяца 2, сегодня завел очень сильный треск.
Заводится с пол-оборота, обороты держит стабильно, проблем по динамике нет.
Может какой подшипник?
(Звук с левой стороны двигателя если смотреть машине "в глаза")
Заранее огромное спасибо за подсказки!
Звук:
http://video.yandex.ru/users/axp/view/1/
[Добавлено]
Сейчас спустился чтобы еще раз послушать
на удивление, после заводки звук стал в 10 раз тише - в начале вобще думал что его нет
записал еще 2 трека:
1. на холодную + поиграл оборотами:
http://video.yandex.ru/users/axp/view/2/
2. полностью прогретая (тоже с оборотами до 3000):
http://video.yandex.ru/users/axp/view/3/
Re: Подскажите пожалуйста, звук мотора
Добавлено: 20 ноя 2010 15:49
с перегазовкой желательно было записать, а так масляный фильтр поменяй, после замены на 3000 об выйди, поработай 10 мин, сбросишь газ, послушай
лампочка давления масла, после запуска сразу гаснет
Добавлено: 20 ноя 2010 15:59
AXP
масло, фильтра только что меняные =(
Лампочка гаснет сразу
с перегазовкой запишу, спасибо
Добавлено: 20 ноя 2010 16:07
sanyakot1975
Сильно смахивает на цепь.
Добавлено: 20 ноя 2010 16:10
NAZAR
+1, по звуку как будто цепь по кожуху цепляет что-то типа того. Да и с левой стороны как раз цепи и ремни надо рыть там!
похожий случай
Гремит цепь!!!
Добавлено: 20 ноя 2010 16:25
AXP
самые плохие предположения обретают реальность =(
Не подскажете, в какие деньги мне это может вылиться?
Добавлено: 20 ноя 2010 16:33
NAZAR
AXP писал(а):самые плохие предположения обретают реальность =(
Вот почитай -
viewtopic.php?f=9&t=17679&hilit=
Что-то как-то так, поищи поиском на форуме ещё есть темы по этому поводу.
Добавлено: 20 ноя 2010 16:51
спокойно! от стояния машины не ломаются. натяжитель скорее всего залип, поработает маненько, запустить несколько раз, погазовать осторожно - отлипнет.
Добавлено: 20 ноя 2010 21:27
Криминал666
пождожди.... не панику... проверь подшипник генератора, а так же все ролики на ремне генератора,гура,климата.
Добавлено: 20 ноя 2010 22:06
AXP
Подшипник генератора недавно меняли - месяца 4 назад - был жуткий вой, после замены стало все ок.
Вот с остальным - как правильно проверить, не подскажете? Просто прикасаясь к тому или иному агрегату?
Добавлено: 20 ноя 2010 23:25
Криминал666
вообще у этих роликов не принято выходить из строя.... попробуй поменять ремень генератора.
Добавлено: 20 ноя 2010 23:40
AXP
Сейчас сделал еще пару записей - на вторую заводку все намного лучше (добавил в шапку)
Криминал666 писал(а):вообще у этих роликов не принято выходить из строя.... попробуй поменять ремень генератора.
Да, тоже нашел на форуме что у кого то все решилось заменой ремня. Но вот у меня гену снимали - неужели они не увидели что ремень мертвый? Хотя... Думаю, поменяю ремень первым делом, спасибо.
Добавлено: 20 ноя 2010 23:49
Криминал666
послушал звук..... лично на мой слух кажется что это гидрокомпенсатор.... уровень масла в норме?
Добавлено: 21 ноя 2010 01:06
sanyakot1975
Криминал666 писал(а):послушал звук..... лично на мой слух кажется что это гидрокомпенсатор.... уровень масла в норме?
Какой нах
гидрокомпенсатор,нет такой детали в наших моторах
Скорее всего после длительного простоя закис гидронатяжитель,стоило бы заменить обойдётся 1,5-2 т.р.меняется довольно просто.
