Можно ли проставки поставить на ступицу?
Добавлено: 10 ноя 2010 22:42
Карен
Купил диски, но там диаметр центрального посадочного отверстия на ступицу 74, а на моих родных 66,1. Вопрос можно ли поставить проставки? Есть ли они? Какие последствия?
Re: Можно ли проставки поставить на ступицу?
Добавлено: 10 ноя 2010 22:45
нужно обязательно! диски не центрируются болтами!
Добавлено: 10 ноя 2010 22:48
Карен
allert писал(а):нужно обязательно! диски не центрируются болтами!
я понимаю, что нужно, но есть такие? ведь там разница почти 8 мм?
Добавлено: 10 ноя 2010 23:20
солидные производители дисков выпускают свой набор проставок под наиболее популярные ступицы. К примеру ВСМПО - купил переходники без проблем. толщина проставки тут особой роли не играет - 8мм не 8 см- причем это ж диаметр, а проставка будет 4 мм толщиной :wink:
з.ы. проставки (неизвестно чьи, но вроде прочные) видел еще в кунцево - в задних рядах там в нескольких местах.
Добавлено: 10 ноя 2010 23:42
Карен
почему 4 мм? а что 8 мм не делают? кстати 45 вылет встает нормально на макса?
Добавлено: 10 ноя 2010 23:58
ну потому что :D 74-66=8 - эти 8 мм разницы диаметров выбираются кольцом толщиной 4 мм, с обоих так сказать, концов диаметра 4*2=8.
насчет вылета - не помню, честно говоря... от ширины диска и размерности резины еще зависит - чтобы не уперлось...
Добавлено: 11 ноя 2010 00:06
Карен
то есть эти проставки можно ставить по 2. я не знал. спасибо.
Добавлено: 11 ноя 2010 00:23
Карен писал(а):то есть эти проставки можно ставить по 2. я не знал. спасибо.
да почему по 2 то! ну нарисуй что-ли картинку - 2 концентрические окружности диаметрами 66 и 74 мм (радиусами 33 и 37 соответственно) и померяй расстояние между ними будет 4 мм - это и есть толщина проставки
Добавлено: 11 ноя 2010 00:26
totenherz
Да нет, 8мм - это разница в диаметре, значит радиус различается на 4мм
Добавлено: 11 ноя 2010 00:30
Карен
вот я ступил конечно радиус 4). а что с ЕТ? разница незначительная между 40 и 45?
Добавлено: 11 ноя 2010 00:35
ну не помню я :D разница в 5 мм в вылете как правило не играет роли... главное чтобы не в другую сторону -бывают и "отрицательные" вылеты :D
Добавлено: 11 ноя 2010 10:06
Проставку можно вообще не ставить. Колесо все-равно центрируется гайками. Проставки просто для удобства установки.
Добавлено: 11 ноя 2010 11:03
ArtemB
согласен, езжу с вылетом 35 и цо 70 вроде, ну короче больше родного. проблем нет.
Добавлено: 11 ноя 2010 11:36
нет! [-X не центрируется! долго объяснять - учите курс "детали машин" :D а тот "конус" что наблюдается у колесных болтов-гаек предназначен для предотвращения самоотвинчивания.
Добавлено: 11 ноя 2010 13:08
totenherz
Ну если тянуть поочерёдно по чуть-чуть, то может и отцентрироваться=)
