Страница 1 из 3
рулевая рейка люфтит - разбирается ?
Добавлено: 15 мар 2006 00:57
Димон
В сборе стоит 1000 долл , ОДНАКО ,
люфтят не наконечники а внутри, там что-то типа втулки , у ково есть опыт поделитесь
Добавлено: 15 мар 2006 01:20
ALEX GSX R
Если появилась течь, то да-- это износилась втулка---только замена всего механизма, если же стук-- то стучит по всей видимости шаровый шарнир тяги. он раположен на самой тяге с противоположной наконечнику стороны--под гофрированным пыльником, он идёт одним целым с тягой и спокойно меняется.
Добавлено: 15 мар 2006 01:37
Димон
ALEX GSX R писал(а):Если появилась течь, то да-- это износилась втулка---только замена всего механизма, если же стук-- то стучит по всей видимости шаровый шарнир тяги. он раположен на самой тяге с противоположной наконечнику стороны--под гофрированным пыльником, он идёт одним целым с тягой и спокойно меняется.
Шарниры в порядке , течь была в мороз , буду готовить бабки
Спасибо
Добавлено: 15 мар 2006 02:12
ROB
Ремонт рулевой рейки в Москве стоит примерно 500$.Уменя стучит уже тысяч 20,правда в поворотах,и ничего .Главное чтоб не текла.
Автомобиль: Maxima QX 2.0 А 32 АКПП черный
Добавлено: Ср Мар 15, 2006 12:57 am Заголовок сообщения: рулевая рейка люфтит-разбирается ???
_________________
Дорогу осилит едущий...на максиме
Добавлено: 15 мар 2006 12:33
Димон
[quote="ROB"]Ремонт рулевой рейки в Москве стоит примерно 500$.Уменя стучит уже тысяч 20,правда в поворотах,и ничего .Главное чтоб не текла.[quote]
У меня уже стучит 10 тыс , хочу в горы на лыжи , страшно, буду искать специалистов по ремонту оной
Добавлено: 15 мар 2006 14:39
Валера
У меня с год понемногу уходила жидкость, затем течь стала прогрессировать.Попробывал какую-то дрянь вроде герметика для ГУРа, естественно ,не помогло.Купил ремкомплект(два сальника и втулка), стоит порядка 60$ (Сказали оригинальный),работа 2000 руб.С августа месяца езжу-все нормально.
Добавлено: 17 мар 2006 18:03
Temich
По моим сведениям, если рейка не течет, а просто стучит - то стучать она будет тысяч 100, не меньше, так что еще годика на 2-3 хватит... Надеюсь!
Добавлено: 17 мар 2006 23:32
Sasha
В Москве есть контора занимается рулевыми,если привозиш свою,дают перебранную ,стоило 12000р,если интересно могу узнать как сними связаться.
Добавлено: 17 мар 2006 23:35
Димон
Temich писал(а):По моим сведениям, если рейка не течет, а просто стучит - то стучать она будет тысяч 100, не меньше, так что еще годика на 2-3 хватит... Надеюсь!
не я решил её не мучать и по совету друзей купил ремкомплект за 1000 руб в эту же сумму планирую замену втулок
Люди кто знает чо за жидкость в ГУРЕ ?
Добавлено: 17 мар 2006 23:41
Danger777
Декстрон 3
Добавлено: 15 апр 2006 10:12
Danger777
Вопреки всем поменял сегодня жидкость в ГУРе, хотя некоторые утверждают, что там масло менять не нужно, а я на нём после последней замены проехал уже 55000 км., старое масло было чистенькое, красненькое, а в сервис-мануале написано, что менять надо через 60 тык., вот я и заменил, а через следующие 50-60 тыщ опять поменяю, зато у меня ничего не гудит, не свистит и отлично работает! Залил Castrol TQ-DexsronIII. На всю процедуру с промывкой системы ушло 15-20 минут времени и два литра масла.
Добавлено: 15 апр 2006 12:56
vintorez
Многоуважаемые Ниссановоды, если кто знает кантору занимающююся рулевыми подскажите как с ними связаться.
Re:
Добавлено: 08 апр 2010 22:02
Alligator
vintorez писал(а):Многоуважаемые Ниссановоды, если кто знает кантору занимающююся рулевыми подскажите как с ними связаться.
http://www.gidromaster.ru/
Re: рулевая рейка люфтит-разбирается ???
Добавлено: 08 май 2011 21:13
VRuslan
Течет со стороны водителя рейка где ремонтировать кроме гидромастера?Реален ли ремонт своими силами.
Добавлено: 08 май 2011 23:36
Georg V
Так и не смог понять, какая машина? Рейку от Максимы 32-33 стоит починить 230-250$. Гарантия 6 месяцев.
