Распиновка разъёма блока у правления стекло подъёмниками А33
NAZAR
Сообщение NAZAR »
Вот и я нарвался(( Решил посмотреть подсветку блока у правления стеклоподъёмниками (на водительской двери) и получилось так, что вместо разъёма снял стопорную пластинку и все 16 проводочков вылетели и ппц. Теперь незнаю как собрать((( Может есть где распиновка по цветам и т.д. чтобы понять??? Что делать незнаю, народ помогите плиз!!! Может кто-то готов в выходные показать свой 33-й макс и подсмотреть распиновку?
Москва САО
NAZAR
Re: Распиновка разъёма блока у правления стекло подъёмниками
Сообщение NAZAR »
Неужели никто не может помочь?
Москва САО
Nissan_A33.pdf ----------- Ссылка на руководство по эксплуатации на РУССКОМ языке
но надо учитывать, что ниссан меняет цвет проводов, в зависимости, от года машины, думаю лучше по образцу, собирать провода и быстрей и надежнее, может, где на разборе есть твой год, там посмотреть, или кто нибудь с форума просто сфотографирует с нескольких направлений колодку.
NAZAR
Сообщение NAZAR »
В руководстве я не нашёл, или просто не разбираюсь, а вот то что ещё и по годам проводка по разному вот это совсем плохо((( И что же делать теперь вообще ппц.
Остаётся надеяться что кто-то выложит фото колодки с двух сторон макс 2004 год.
Там не сложно, аккуратно поддел блок стеклоподъёмников, вытащил и вот тебе колодка. Жду фото
Москва САО
NAZAR
Сообщение NAZAR »
ну что господа кто нибудь поможет мне с фото этого разъема? очень нуно.
Москва САО
Ростик
Автомобиль: Nissan, Maxima, 1997, 3.0, MKПП.
Сообщение Ростик »
Схема фишки должна быть. Чуть позже посмотрю и скину.
rulik
Re: Блок предохранителей отыскать бы
Сообщение rulik »
У вас машины разные. Я б уже давно срисовал бы. :lol:
NAZAR
Сообщение NAZAR »
Ростик писал(а):Схема фишки должна быть. Чуть позже посмотрю и скину.
Смотрел уже на 32 максе совсем не то!!!! Там я увидел всего 4 или 6 проводов а у меня их 16!!
Нужно чтобы кто-то с максимки (желательно 2004 г. сфоткал хотя бы в 2-х плоскостях этот разбём, а лучше конечно по цветам расписать было бы вообще супер)!!
Москва САО
NAZAR
Сообщение NAZAR »
Господа, кто может мне показать этот разъём на стеклоподъёмники, желательно у кого макс 2004 г., я готов подъехать сегодня. Был бы очень признателен. Снимать разъём не надо, просто вытащить блок стеклоподъёмников на водительской двери и всё, просто надо посмотреть распиновку и всё!
Откликнитесь плиз кто-нибудь.
Москва САО
NAZAR
Сообщение NAZAR »
Спасибо всем что откликнулись)))) Решил я свою проблему поехав на разбор, купил за 300р. полностью пучёк проводов из водительской двери и всё восстановил. Единственное, после того как подключал с неправильной распиновкой, всё-таки погорела дорожка на плате, теперь не работает один задний стеклоподъёмник с водительской стороны а так всё пучком. Получается подгорела плата блока стеклоподъёмников так? То есть её ещё надо менять?
Москва САО
NAZAR писал(а): не работает один задний стеклоподъёмник с водительской стороны..... Получается подгорела плата блока стекло подъёмников так? То есть её ещё надо менять?
зачем, дорожки восстанавливаются, дмаю если отнести в любую радио мастерскую сделают.
NAZAR
Сообщение NAZAR »
Сегодня сделаю фото этого разъёма чтобы было у нас на форуме, может кому пригодится :D
Москва САО
NAZAR
Сообщение NAZAR »
Как обещал сделал фото разъёма вот что получилось: собственно лучше ещё для нагладности распишу по цветам, начнём с так называемой позиции верх (верх я подразумеваю тот где меньше (7 проводов), снизу их 9 идём слева направо:
1 - Толстый синий провод
2 - Толстый зелёный с красной полосой
3 - толстый красный с чёрной полосой
4 - толстый красный с белой полосой
5 - толстый белый с красной полосой
6 - тонкий зелёный
7 - тонкий зелёный с красной полосой
Теперь (назовём) позиция снизу, также слева направо:
1 - Тонкий белый с чёрной полосой
2 - тонкий зелёный с белой полосой
3 - толстый зелёный с белой полосой
4 - толстый зелёный
5 - толстый белый с синей полосой
6 - тонкий чёрный
7 - толстый жёлтый
8 - толстый красный
9 - тонкий зелёный с жёлтой полосой
Надеюсь никто больше не совершит такой ошибки зато теперь на форуме есть распиновка данного разъёма в полной мере!!!!
Ну и ещё для наглядности
Это позиция низ скажем так
Эта позиция скажем так верх.
Москва САО
NAZAR
Re: Распиновка разъёма блока у правления стекло подъёмниками А33
Сообщение NAZAR »
Да кстати насчёт ремонта погоревших дорожек: Заморочился я этим делом в выходные, позвонил товарищу знакомому, шарящему в электрике и любителю попаять и т.п., в итоге что выснилось: всё что там горит (дорожки) находятся внутри платы (с внутренней стороны) а чтобы её снять надо отпаять приблизительно 15-18 контактов, т.к. сделано всё очень хитро и эти контакты идут напрямую через пластиковый корпус держащий эту плату, но как понимаете с паяльником в руках вызволить эту плату нереально практически, надо практически одновременно отпаять 15 контактов чтобы плата была вызволена.
Итог: если такая история (не дай бог) приключилась у кого-то, то вариантов немного, искать блок управления стеклоподъёмниками (либо Б\У, либо новый) новый в экзисте на А-33 стоит 2700 руб.
Вот номерочек - 254012Y910.
Вот как-то так.
Москва САО
HNKNTA
Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2.0MT
Сообщение HNKNTA »
Расскажите как снимаются накладки под дерево на дверях(там где кнопки стеклоподьемников)?
Есть идея затонировать лаком для фонарей, что бы осталась фактура дерева, но стало намного темнее, пока не знаю что получится, но если испорчу, то нестрашно, буду тогда аквапринт делать...
