...ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ НА АЗ2 3,0 ....
Добавлено: 29 окт 2010 21:11
andrey13
Увеличился расход с 11л , на 14,5 ... как быть ? кто с похожим сталкивался и возможно что то сделать !!
Заранее СПАСИБО !
Re: ...ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ НА АЗ2 3,0 ....
Добавлено: 29 окт 2010 21:18
Мак$имовод
Друга поиск рулит :wink: по твоей проблеме тут с десяток статей
Добавлено: 29 окт 2010 21:21
andrey13
например ??? можешь скинуть пару ссылок ... ?!
Добавлено: 29 окт 2010 22:04
-=p@m=-
ДЫК,для 3 литрового это нормально...)))
Добавлено: 29 окт 2010 22:06
andrey13
Уже как неделю езжу на повышенном расходе . У меня А32 3,0 на механике . по городу легко вкладывался в 11л и это реально !!! поменял масло в моторе + фильтр воздушный (Меняю каждые 5 тыс/км) . После чего сразу расход вырос на 1,5 л и спустя неделю ещё на 1,5. В итоге имею 14-14,4л на 100км ... Вариант , что масло не то или фильтр я исключаю ... Масло только оригинал 10W40 и всё остальное тоже только по оригиналу. с Чем можно связать уму не приложу ...
как быть ? кто подскажет ?
Добавлено: 29 окт 2010 22:58
без диагностики - никто. единственно что приходит в голову - при замене фильтра нарушили герметичность впуска... или вообще не связано никак. то что рос постепенно - можно объяснить умиранием лямбды к примеру... короче - диагностика.
Добавлено: 29 окт 2010 23:07
andrey13
Делал дигностику , лямбды в поряде , работают чётко , без збоев ...
никто ничего не может сказать внятного ... поменял заправку , но ничего при этом в расходе не поменялось ... Машину менять не хочу устраивает и доволен ею .
Уже грешу на всё подрят (поменять форсунки, фильтр в баке , насос , помыть заслонку ) вот только какие горантии , что это поможет ?!
Добавлено: 30 окт 2010 12:24
andrey13 писал(а):например ??? можешь скинуть пару ссылок ... ?!
Результатов поиска: 43
Поисковый запрос: расход
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... =titleonly
andrey13 писал(а):Делал дигностику , лямбды в поряде , работают чётко , без збоев ...
никто ничего не может сказать внятного ... вот только какие горантии , что это поможет ?!
данные диагностики выложи, если всё нормально расход, значит нормальный, так не бывает расход большой, а диагностика нормальная, и гарантий тебе давать ни кто не будет, потому как о машине ничего не известно, каждый может посоветовать и рассказать, как он боролся с повышенным расходом, но у всех разные неисправности, так что первое к грамотному диагносту, или меняй всё подряд - тоже вариант.
