Страница 1 из 4
Nissan Maxima A32 иногда не заводится.
Добавлено: 27 окт 2010 17:30
KrivosheevMaxim
Добрый вечер всем
Nissan Maxima QX A32; VQ20DE; SE; MT; 1994
Уже четвёртый раз за этот месяц машина глохнет в пробке. Стоишь в пробке и стрелка тахометра плавно падает на нуль. Попытки завести машину сразу же кончаются неудачей. Слышно как работает стартер, как прокручивается двигатель, но толку нет. Завести машину с выжатой педалью акселератора не получается ... И стоит подождать минут 5 и нервно покурить. Сесть, вставить ключ и опа всё заводится
Что это может быть ? Бензонасос ? Реле бензонасоса ? Проводка ?
Собираюсь подпаять к контактам бензонасоса диодик, чтобы понять есть ли напряжение на контактах бензонасоса в таких случаях.
Посоветуйте бывалые, не хочу тащить машину на эвакуаторе
Re: Nissan Maxima A32 иногда не заводится.
Добавлено: 27 окт 2010 22:30
MadmaN
а если не стоять в пробках все гуд?
Машина нормально себя ведет?
Добавлено: 27 окт 2010 23:20
KrivosheevMaxim
Если не стоять в пробках, то всё великолепно
Т.е. на ходу двигатель ещё ни разу не глох!
Снял сегодня реле топливного фильтра. Контакты все чистые. Ничего не окислено. Сопротивление на катушке 80 Ом.
Также снял внешний люк топливного насоса. Контакты там тоже нормальные, ничего не окислено. Пыльно немного, но всё чисто и сухо.
Последний раз когда заводил в такой ситуации, также выжимал педаль акселератора при старте стартера. Не знаю связано ли это как то или нет ...
Добавлено: 27 окт 2010 23:50
чо то не похоже на бензонасос... а когда начинает глохнуть - даже подгазовкой не удается удержать двигатель?
Добавлено: 28 окт 2010 00:42
KrivosheevMaxim
Когда начинает глохнуть я как то не успеваю среагировать
Всего 4й раз так заглохла ...
Добавлено: 28 окт 2010 06:29
Static
Ну было так же.. практически... в пропке глох.. когда начинал глохнуть подгазовывал , все треслось троила и каптило патом выравнивалось.
когда глох минут через 10-15 тока мог завестись (видать свечи закидывало)
Проблема оказалась в температурном датчике.
Добавлено: 28 окт 2010 08:17
MadmaN
Static писал(а):Ну было так же.. практически... в пропке глох.. когда начинал глохнуть подгазовывал , все треслось троила и каптило патом выравнивалось.
+1
я тоже на него думаю
Добавлено: 28 окт 2010 10:20
это так сказать из теории - если не хочет завестись горячий двигатель - значит очень сильно не та смесь
То есть либо бензина нет (форсунки, давление топлива), либо его много - тут как правило датчики температуры...
Добавлено: 28 окт 2010 12:04
ВеНтИлЬ
Была похожая проблема. Глох перед лежачим полицейским, когда притормаживал (что странно - все 4 раза - перед одним и тем же
Чистка БДЗ спасла от сей напасти.
Добавлено: 28 окт 2010 13:21
KrivosheevMaxim
Дроссельную заслонку я чистил балончиком liqui moly (Очиститель дроссельных заслонок)
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1. Может её снять и прочистить ?
Или может дело в датчике холостого хода ? Который 22620-31U00 ?
Или температурный датчик (который под блоком дроссельной заслонки) ? Как я понял 16391-31U00 ?
ВеНтИлЬ писал(а):Была похожая проблема. Глох перед лежачим полицейским, когда притормаживал (что странно - все 4 раза - перед одним и тем же
Кстати при нажатии на тормоз обороты двигателя падают, даже если машина катится на нейтрали. Т.е. катишься обороты двигателя 600-700, жмёшь на тормоз на секунду-две они падают до 400-500 оборотов.
А если температурный датчик глючит, то на панели приборов стрелка также должна глючить ?
А чистка производилась со снятием БДЗ с автомобиля ? Или без
И регулировался ХХ и т.п. ?
Добавлено: 28 окт 2010 16:20
VadimF
На старых жигулях москвичах, когда рвалась мембрама вакумного усилителя тормоза-машина троила и при нажатии тормоза бывало глохла(на иномарках не слышал о такой проблеме, но чем черт не шутит). Проверь подсос воздуха, проверь вакумник, просто отсоедени его а шланг от всасывающего коллектора заглуши.
Температурный датчик на стрелку-одноконтактный, для правильной работы двигателя 2-ух контактный,находятся рядом друг с другом-стрелка глючить не будет.
Дросель надо снимать, разбирать и мыть
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2 если этого не делал , сделай обязательно.
Добавлено: 28 окт 2010 16:47
KrivosheevMaxim
А не может быть так, что виновата встроенная сигнализация ?
Может она отключает топливный насос просто ?
У меня две сигнализации, одна ниссановская, вторая какая сити гвайд какая то.
Работают они с одного пульта. Может просто глючит что то ?
Добавлено: 28 окт 2010 18:38
сигналка глючить может. но то, что падают обороты при нажатии на тормоз и глохнет именно в пробке (наверное когда включаются вентиляторы и возрастает нагрузка) может указывать на проблемы с настройкой холостого хода - точнее с грязью.
Добавлено: 28 окт 2010 20:18
KrivosheevMaxim
Окей, тогда буду пробовать снимать блок дроссельной заслонки и чистить всё. Как написано выше по ссылке
Добавлено: 28 окт 2010 21:00
скорее уж модуль к.х.х тогда. а пока открути маленько винтик на нем регулировочный - не будет устойчивей?
