Страница 1 из 6
Сайлен блоки переднево рычага А32! хелп
Добавлено: 30 янв 2007 12:39
pucasso1984
Доброэ время суток.предстоит замена передних сайлент блоков рычага, на сервисе мне сказали что они продаютса только с рычагом в зборе, может кто-то сталкивалса с такой проблемой, может есть какието аналоги чтоб не покупать целий рычаг?. спасибо
Добавлено: 30 янв 2007 12:44
volodya101
Весь рычаг придется купить.
Добавлено: 30 янв 2007 13:13
Danger777
Бывают отдельно сайлентблоки. Передний от J30, задний - от Альмеры N15.
Добавлено: 30 янв 2007 13:19
pucasso1984
от j30 точно подойдет?
Добавлено: 30 янв 2007 13:22
Danger777
Точно. На рычаге два сайлентблока, правильно? Один передний, один задний. См. выше.
Добавлено: 30 янв 2007 15:33
pucasso1984
а есть практика установки от j30? тобиш кто-то уже делал ето?
Добавлено: 30 янв 2007 18:17
да 1000 раз...... даже на 33-ю ставил...
Добавлено: 30 янв 2007 19:35
Olimpik
3656 деревянных - тока заменил...
Добавлено: 31 янв 2007 08:47
Shewron
есть и большие и маленькие, оригиналы и неоригиналы номера можна на экзисте посмотреть, сам лично менял ни каких проблем, брал оригинал стоят примерно маленький 300-400 р. большой 600 по-моему. При замене советую заменить стойки стабилизатора (яйца)... мертвые... и лучше оригинал, неоригинал ходит не более 3000 км.
Добавлено: 31 янв 2007 08:59
pafnutius
pucasso1984, Покупай лучше в сборе неоригинал. Качество нормальное и цена приемлемая! Всё равно когдато шаровые менять придётся.
Сейлентблоки передние передних рычагов
Добавлено: 02 ноя 2007 13:58
ALG
Господа, не подскажет кто, существуют ли в продаже, отдельно, сайлентблоки передних рычагов на А33 ?
Если кто владеет столь ценной информацией, мне бы номерок з/части и из какого каталога.
Ни на экзисте, ни на "Маршале" в С-Пб найти не смог...
Добавлено: 02 ноя 2007 15:44
Ермак
Есть на экзисте такая вещь. Просто она в сотаве рычага.
Добавлено: 02 ноя 2007 16:01
ALG
Ермак, СПАСИБО.
Сейчас в экзист менеджеру позвонил. Говорит, гарантию 100% дать, что подойдет, не может. Типа, они универсальные. И фирма Asva сама по себе не очень качественные з/части делает...
В общем, озадачили ещё больше.
Заказал, посмотрим.
Добавлено: 02 ноя 2007 16:04
Ермак
Вообще все говорят, что лучше менять рычаги целиком, оно дороже, но надежнее.
Добавлено: 02 ноя 2007 16:09
ALG
Да понятно, конечно. Но у меня только-только один передний сайлентблок начинает помирать. Причем, пока ещё совсем легко. Задние сайленты и шаровые в полном порядке. К зиме пыльники шрузов менять буду, вот заодно думал и с/блок поменять....
