Потеря Мощности и Стук Сзади
Добавлено: 26 окт 2009 15:56
japancar88
Вообщем такая проблема !!!
Утром когда завожу машину,все норм нахолодную обороты 1200 примерно,ну вот 5 мин постою и начинаю ехать,при нажатии на педаль газа машина ускоряется на все 100 % , но стоит только машине нагрется и стрелака температуры поднимается к положенному уровню,как тут сразу пропадает та самая тяга и мощь котороя была на холодном движке,машина конечно едет ну уже не так !!!!!! в чем может быть причина ! ?
И второе при езде по неровной поверхности слева сзади что то гремит как будто что бьет по железу,вытащил все с багажника,достал запаску и проехав еще раз стук остался,кто сталкивался ? !)) может там под обшивой что то или все так из подвески что то стучит ! ? )
Re: Потеря Мощности и Стук Сзади
Добавлено: 26 окт 2009 17:44
Lars
По стуку скорее всего стойке капут...или подшипник, смотря какой стук. По тяге ниче не скажу ибо не шарю пока)))
Добавлено: 26 окт 2009 18:10
fizik
ну так-то на холодную она и должна пошустрее ехать, хотябы потому что прогревочный режим и бенза в смеси больше подается+щас воздух холоднее тоже на динамику влияет, хотя разница и несильно должна быть заметна хол-гор. Если же разница ощутма то нада думать искать, в моем случае такая засада наьлюдалась при коряво выставленом ремне грм, тока на прогретую ище и поряхивать начинало!
насчет стука вероятней всего стойка там и греметь нечему, разьве что супортам :!: ... ну или хреново закрепленому домкрату :D
Добавлено: 26 окт 2009 18:13
japancar88 по тяге - двигатель прогрет не полностью, заслонка приоткрыта и МАФ от показаний датчика антифриза командует больше лить топлива, вот и тяга, а так надо смотреть на диагностике почему прогретая машина плохо едет. по стуку - штатный домкрат, под лючком в багажнике закреплён?
Добавлено: 26 окт 2009 18:21
japancar88
нет штатный домкрат давно убран,значит стойка ! ?
мммм меня конечно больше волнует ворпрос с двигателем ! ()
а так по стуку только стойка да ! ?? значит завтра поедем смотреть !
Добавлено: 26 окт 2009 18:29
Lars
тах писал(а):japancar88 по стуку - штатный домкрат, под лючком в багажнике закреплён?
У него стук слева, а домкрат у нас закреплен справа [-X
Добавлено: 26 окт 2009 20:21
BlackPrince
ага ! справа!
Добавлено: 26 окт 2009 21:49
japancar88
еще догадки пожелания вопросы будут ! ?? очень нужна помощь ! ???
где знающие люди !!! Oleg,Gamlet,Fizik,Анатолий Васильевичb и тд )))))))))))
Добавлено: 26 окт 2009 22:28
Зачем догадки строить? надо лезть под машину - смотреть сайленты, ну и стойки - у меня вот сейчас брякает - порвались опоры амортизаторов верхние - в выходные буду менять...
Добавлено: 27 окт 2009 00:22
vasilius
У меня слева был стук...похожий как по железу палочкой колбасит....думал стойка или подшипник...похоже было..всё пошевелил - не они. Вытащил всё из багажника - стучит, проверил домкрат, газовый баллон, чтобы ничего не соприкасалось - стучит. потом залех под обшивку..
Получается внутри багажника в левой части под обшивкой есть разъём электрический, он раньше был закреплён...крепёж выскочил, разъём стал болтаться и бить по щиту между багажником и салоном. Разьём был снова закреплён, после этого звук пропал.
Добавлено: 27 окт 2009 06:12
oleg custom
japancar88 писал(а):Вообщем такая проблема !!!
1. Выставь зажигание по стробоскопу, на глаз и слух - НЕ ВЫСТАВЛЯТЬ!!! И не мучай холодный движок, дави педаль когда стрелка займёт вертикальное положение.
2. Гремит задний СПУ, по-любому серьга отвалилась вместе с кронштейном от лонжерона. Загляни сзади под машину и увидешь, если серьга отвалилась, то езжай к сварщику варить, цена 300 р.
Добавлено: 27 окт 2009 07:26
japancar88
Олег что за серьга !?? что то понять не могу ! в каком примерно месте смотреть ее !?? заранее спасибо !
Добавлено: 27 окт 2009 09:12
oleg custom
На фото обвёл голубым
Добавлено: 27 окт 2009 13:53
japancar88
благодарю !!!!! будем смотреть !
Добавлено: 27 окт 2009 19:39
fizik
я вапще задний стабилизатор снял, постукивал сабако! Снимать тока тем,кто не гоняет!! Без него, если на месте резко разворачиваться, то задницу прикольно так кренит! корма в занос срывается намного легче-ну это кто как любит!
