Срезал стабилизатор
Добавлено: 14 окт 2010 17:28
Vahe
сегодня менял стойки стабилизаторов, никак не хотели сниматься, пришлось болгаркой срезать, и случайно стабилизатор тоже немного подрезали, где то на 30% срез, это полная жопа? или ничего страшного?
Re: Срезал стабилизатор
Добавлено: 14 окт 2010 18:15
это полная жопа?
не полная, только на 30% :wink:
ничего хорошего нет - надрез то солидный - прикинь, не заклинит она чего-нибудь нужное, когда лопнет. А так... кто его знает - может и не лопнет. штанга стабилизатора нагружена достаточно сильно, причем ударные нагрузки...
Добавлено: 14 окт 2010 18:20
Ka1n
стоит недорого, если брать на разборке, но вот ее замена это целая песня. очень сложно заменить без снятия рейки.
Добавлено: 14 окт 2010 18:47
Владимир Гаврилов
Да не стоило болгаркой-то. У меня тесть полотном (даже не нажовкой) срезал за 10 мин. Я даже не верил, что это возможно. Пытался убедить, что болт колёный и не стОит даже пробовать. Спилил-таки. Но поезд ушёл... Особого криминала не вижу на картинках.
Добавлено: 14 окт 2010 22:06
alexghost
сварочный аппарат тебе в помощь
Добавлено: 14 окт 2010 22:07
alexghost писал(а):сварочный аппарат тебе в помощь
+1 тогда может выжить
Добавлено: 14 окт 2010 22:14
Vahe
какая сварка нужна?
Добавлено: 15 окт 2010 08:29
Владимир Гаврилов
Покажи это электрогазосварщику и он сам определит чем варить.
Добавлено: 15 окт 2010 09:22
Vahe
дайте адресок хорошего эллектрогазосварщика) желательно район северо-запад
Добавлено: 15 окт 2010 10:27
Vahe писал(а):дайте адресок хорошего эллектрогазосварщика) желательно район северо-запад
смотри в разделе СТО МОСКВА здесь http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 87#p207687
Добавлено: 16 окт 2010 13:31
alexghost
Полуавтоматом такое сложно заварить, либо дуговую электродную, либо ацетеленовой горелкой.
прорез глубокий, и надо чтобы сварочный материал его полностью заполнил.
Кость надо снять при сварке, чтобы пыльники не поплавить, и хотябы зищитить экраном пыльники шруса.
Добавлено: 16 окт 2010 22:55
Коляныч
Да оставить так и не париться. Лопнет так поменять на б.у. Если эта палка лопнет, хотя не должна т.к. сталь не легированная, то любая сварка не поможет. Максимум начнет гнуться.
Добавлено: 22 ноя 2010 00:22
ВИТАЛИЙ 033
Я стабилизатор кое-как снял. И друг посоветовал не покупать оригинальные, а купить помоему, с опеля, там стабилизатор идёт длинный и сдвух сторон одинаковые наконечники.
Он предлогает отрезать нужной длинны и на месте распила нарезать резьбу.
Теоретически всё правильно.
Как думаете?
Добавлено: 22 ноя 2010 01:51
Максик
Ничего ему не будет, забей.
