Диагностика в Екатеринбурге
Fakir
Сообщение Fakir »
А Екатеринбурге где можно провести диагностику инжектора? (На низких оборотах одна из форсунок щёлкает и двигатель "запинается")
Valera
Сообщение Valera »
У меня была проблема на малых оборотах большие провалы.
Сняли форсунки промыли две из них вообще были мертвые теперь все окей. Ранее пробывал на цетре провывать через патрубки ТУФТА.
Остановите землю я сойду...
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Это точно, форсунки мыть только со снятием, промывка через систему - это профилактическое мероприятие, пока все нормально, можно раз тысяч в 25-30 промывать через систему питания - но если отложений много и форсунки уже начали подуривать - только со снятием. При етом еще реально оценивается их состояние к то му же. У меня была проблема - машина "пятерила" время от времени. Проверяли кучу раз - все ок. А оказалось что одна форсунка перестает работать после хорошего нагрева и потом не работет пока не остынет. И так далее... Так что мыть только со снятием - остальное - деньги на ветер.
Fakir
Сообщение Fakir »
Тогда ещё вопросы:
1. Можно ли "мыть" форсунки самому или же ехать в сервис?
2. Как определить исправность снятой форсунки?
3. Сколько может стоит новая форсунка на двигаель RB20E?
Бармаглот
Мы ть самому со снятием? Ну я бы не советовал если опыта нет. Разобрать приходиться всю топливную рампу и т.п.
Работосопособность определяется по формефакела топлива, впрыскиваемого форсункой на стенде для промывки.
Обычно форсунки БУ стоят около 50$ помоему. Хотя точно не скажу.
hunter
по диагностике
Сообщение hunter »
Я сам из Екатеринбурга, машину взял недавно. По ремонту "максимок" есть сервис, представительство которого находится на ул.Ключевская, 14 офис 15 (около Центрального стадиона, рядом с одним из корусов Мед. института)
Также мои друзья, у которых есть свой сервис по иномаркам, могут порешать вопрос. тел. сервиса 8-269-3-23-39 (Шредер Дмитрий) сервис находится по пути в Березовский, около автоцентра "Ландо"
Vpav
Сообщение Vpav »
2Fakir
я на RB20E сам мыл со снятием. Снять/поставить 60 минут. Там только хитрость есть: когда снимаешь выпускной коллектор не все болты видно - минимум 2 штуки надо откручивать с противоположной стороны. И осторожнее с колпачками на форсунках, они могут быть очень хрупкими, можно их поломать при вытаскивании из головки, если задеть за что-нибудь сильно.
А когда-то пробовал в бак промывку залить. Поплатился бензонасосом через 300 км. Наверное бак грязным был.
Victor
Fakir
Сообщение Fakir »
Всё оказалось проще и банальнее, "запинния" и "щелчки" пропали после замены свечей, их как оказалось, похоже с японии не меняли, у 3-х изоляторы оказались разрушеными, так что это похоже высокое напряжение "щёлкало" :lol:
Vpav
Сообщение Vpav »
Интересно а "щелкало" о что?
Уж не искра ли от провода на корпус?
Victor
Fakir
Сообщение Fakir »
Ну щёлкала то точно искра, а вот откуда куда - хз :roll:
Vpav
Сообщение Vpav »
от проводов на корпус, либо об катушку на корпус, ито и другое малоприятно. Учитывая что, когда RB20 начинает троить (точнее пятерить) - этого можно и не заметить на слух.
Victor
Fakir
Сообщение Fakir »
Vpav писал(а):от проводов на корпус, либо об катушку на корпус, ито и другое малоприятно. Учитывая что, когда RB20 начинает троить (точнее пятерить) - этого можно и не заметить на слух.
Стоп, какие катушки? у меня RB20E - там одна катушка, а у тебя не так?
Fakir
Сообщение Fakir »
Как мне меняли свечи - :lol:
Последний раз редактировалось Fakir 07 окт 2005 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Vpav
Сообщение Vpav »
ну дает,он наверное голову в цилиндры засовывал :)
Насчет катушки - она хоть и одна но если колпак со свечи снять - такая искра от нее на корпус лупит! Кстати раз после такого катушку поменять пришлось.
Victor
Бармаглот
Фотка супер!!!! :D
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
