Страница 1 из 4
при торможении бьет руль
Добавлено: 15 авг 2009 10:01
Игнат
Добрый день Всем. Уважаемые автолюбители, у меня при торможении на 100-120 км жутко бьют суппорта по передним дискам и бьет руль. Диски тормозные не менял уже 150 тыс., а протачивал 40 тыс. назад. Может это из-за того, что диски кривые или еще что-то может быть. Заранее буду благодарен за ваши ответы.
Re: бъет руль при торможении
Добавлено: 15 авг 2009 10:27
alekom777
Скорее всего опять диски на проточку.
Добавлено: 15 авг 2009 12:45
Grisha is Chikago
А лучше диски в помойку,а не на проточку
Добавлено: 15 авг 2009 23:09
BlackPrince
тормоза у нас мягко говоря не идеальные! у меня при торможении на трассе например иду 120 надо быстро скинуть до 80 то идёт хруст, и в руль колбасит , видимо перегрев ! ! и не только у меня так!
Добавлено: 16 авг 2009 07:32
esl
Тормоза не лучшие,конечно,но в первую очередь-диски говно.Меня пару месяцев назад гаец тормознул-в пределах 150-180 метров вытормозился с 210 до 0.Никаких последствий типа биения.Так что нормальные диски и оригинальные колодки-и никаких биений.
Добавлено: 16 авг 2009 09:45
Игнат
Благодарыю. Обязательно поменяю диски.
Добавлено: 16 авг 2009 13:19
Фых
Диски. Было у меня такое, стенд показал повышенную овальность одного из дисков. Поменял и стало щастье. А на проточко - х.з., диски не оригинал стоят в пределах 2 тыров, хватает на долго, стоит ли заморачиваться...
Добавлено: 19 мар 2010 10:17
TheFirm®
Добрый день!
У меня таже проблема, которая уже бесить начинает!
Но вот что интересно, на одной скорости при торможении диски могут бить ужасно, а могут спокойно, как и положено оттормаживаться...
В чём проблема? Может знает кто?
Добавлено: 19 мар 2010 10:24
Аналогично, как то оттормозился лихо, и теперь бьет. Диски оригинал, колодки лукас. Езжу, терплю, жду погоды для установки суппортов от GTR-а
Добавлено: 19 мар 2010 11:43
Игнат
проблему давно решил заменой тормозных дисков.
При движении бьет руль.
Добавлено: 20 сен 2010 12:00
Игнат
Всем здрасте!!! Проблема вот какого характера. При движении выше 130 км/ч начинает ощущаться неплохая вибрация на руле (скорее даже пальцы стучать). Колеса проверил - все отбалансированы. Диски ровные. Ходовая в полном порядке. Что может быть? (347 000 км опорники не менял ни разу-может в них дело?) при движении в городе особо вибрации нет.
Re: При движении бьет руль.
Добавлено: 20 сен 2010 12:15
колеса. ищи нормальный шиномонтаж, пусть проверяют на круглость, нормально балансируют и центрируют проставками на ступице (если неродные диски).
Добавлено: 20 сен 2010 13:23
fantom
возможно рулевые тяги или наконечники,сталкивался с похожим диагнозом
Добавлено: 20 сен 2010 14:20
gad_gg
Посмотри тормозные диски, бывает, засоряются всякой дрянью отверстия, те которые для охлаждения.
Добавлено: 20 сен 2010 14:36
Игнат
Спасибки ребят, посмотрю.
