Maxima A32 95 МКПП проблема.
Добавлено: 02 сен 2010 19:55
Static
Всем добрый день...Наверно многих замучал.
Но всеравно проблема за проблемой такое должно быть или нет.
Был проблема с заводом авто.. в частности либо стартер либо еще что., в теме
viewtopic.php?f=9&t=17554
Покавырялся... вообщем посмотрел провод "-" вроде в нем была проблема помоему...
но пока 6 из 6 стартер крутил.. ( в любом случае если проблема вернется куплю новый стартер или на ремонт очередной)
Щас другие вопросы в поиске поковырялся вроде бы ни укого такого небыло а т.е
1) Когда заводишь машину сразуже включается вентилятор охлаждения (на холодную)
поработает минуту две отключается и приэтом отключает мотор...(как они взаимо связаны понять не могу) такое ощущение душит его....и после чего мотор не заводится, стартер крутит ... минуты через 2 заведеся и при этом черная дым.
и попути решил проверить предохранители все ....
2) Открыл блок с права от акумулятора и увидел что там нехватает предохранителей или так должнобыть ? (коробочка потерлась в "ноль" непонятно что к чему..) Фото 1 (отметил черным где не хватает)
и на второй коробочке "перед акумулятором" не задействован 1 предохранитель тоже отметил его "черным" Рядом лежит сам предохранитель "сверху (который не задействованный, поключил реакции нет.(хотя не понятно какая должна быть реакция)
Re: Maxima A32 95 МКПП проблема.
Добавлено: 02 сен 2010 20:17
Юрич
По поводу запусука: меняем датчик температуры двигателя, либо востонавливаем проводку к нЯму.
Многих предохронителей там быть не должно, но более точно ответить сложно, так как не известна комплектация данного авто.
Добавлено: 02 сен 2010 20:33
Static
Юрич писал(а):По поводу запусука: меняем датчик температуры двигателя, либо востонавливаем проводку к нЯму.
Т.е из за датчика может вентилятор вместе с мотором глохнуть?
Добавлено: 02 сен 2010 20:41
Юрич
Угу, свечи заливаются бензином
Добавлено: 02 сен 2010 21:05
VadimF
(грешу на свечи, батя на тот момент по чемуто совету поставил от ваз 2110.)
Свечи меняй однозначно хотябы на обычные, но родные.
Промой МАФ и поставь фильтр воздушный с масляной пропиткой, наверняка простой стоит.
Если и дальше будет троить - катушки, в поиске смотри.
( 1) Когда заводишь машину сразуже включается вентилятор охлаждения (на холодную)
поработает минуту две отключается и приэтом отключает мотор...(как они взаимо связаны понять не могу) такое ощущение душит его....и после чего мотор не заводится, стартер крутит ... минуты через 2 заведеся и при этом черная дым.) - это могут быть 2-е разные поломки.
Разберись с вентиляторами тебе уже ответили - температурный датчик.
То что глохнет, долго заводится и дымит - у одного похожая проблема была(другая марка машины) правда когда вкл. вентилятор троила, дергалась, и заливала свечи у него в гофре перед МАФом была трещина попадала пыль и забивала МАФ.
Удачи.
Добавлено: 02 сен 2010 21:26
Static
Спасибо большое... попробую в пон-к разобраться.
Maxima A32 проблема запуска (вентилятор крутится постоянно)
Добавлено: 03 сен 2010 05:41
Добавлено: 18 сен 2010 21:39
Static
VadimF писал(а): в гофре перед МАФом была трещина попадала пыль и забивала МАФ.
Удачи.
МАФ прочистил, хотя он не особо был грязный 15 лет не чистили... результата не ощутил (правда момент появился).
На горячку машина супер заводится... а как остынет :evil: ...стартер в холостую крутит, а с толкоча черный дым,явно заливает но из за чего.
Пойду по катушкам.
Добавлено: 19 сен 2010 05:49
Static писал(а): с толкоча черный дым,явно заливает но из за чего.
Пойду по катушкам.
тебе ведь написали, прочитай и сделай и отпишись.
Re: Maxima A32 проблема запуска (вентилятор крутится постоянно)
Добавлено: 24 сен 2010 20:31
Static
Ну вот вроде еще 1й проблемой меньше. Спасибо за советы.
Как посаветовали поменять фильтр и датчик ОЖ.
Как писал VadimF фильтр...а точнее некое подобие его стояло, очень грязный, поломаный пополам, поменял поставил с маслянной пропиткой машинка задышала.
Далее хотел "приколхозить" датчик от ваз 2110 (всетаки очень хотелось быстро все сделать и думал заказывать нада) ... проехался по магазинам и нашел ...
В итоге купил. по совету megway Партнумбер 1830225 посмотрел он оказался от примьеры, альмеры ...так же купил датчик который перед датчиком ОЖ стоит (гарантировали что подойдет на все 100%) решил поставить.
Вообщем 1й датчик который перед ОЖ неподошел. Вкрутил его доконца далее включил мотор прогрел ...вентилятор не включался и из под резьбы пошла течь... решил поставить родной...
заодно присмотрелся и посмотрел что он меньше по длинне.
Вообщем пока, что ( в течении дня) вентилятор раньше положеного не включается, свечи не заливает.
постоянно работают вентиляторы охлаждения
Добавлено: 16 янв 2011 23:37
art.555
помогите пожалуйста. постоянно работают вентиляторы охлаждения, плохо заводится на холодную, поменял датчик температуры охл. жидкости, в сервисе сказали на датчик не поступает сигнал
Re: постоянно работают вентиляторы охлаждения
Добавлено: 17 янв 2011 00:02
Датчиков 2, они хоть тот меняли то? и какой сигнал - он же ДАТЧИК а не исполнительный элемент, сигнал с него снимается. а если обрыв в проводах к примеру... так искали бы а не говорили... в общем меняй сервис, пусть диагностируют по человечески.
З.Ы ну, или ты так понятно изложил :wink:
Добавлено: 17 янв 2011 21:14
art.555
датчик поменял двухконтактный, брал орегинальный, повторная диагностика показывает датчик температуры охлождаюшей жидкости, .проверили, напряжение на него не поступает . откуда начать поиски?
Добавлено: 17 янв 2011 22:06
art.555 писал(а):датчик поменял двухконтактный, брал орегинальный, повторная диагностика показывает датчик температуры охлождаюшей жидкости, .проверили, напряжение на него не поступает . откуда начать поиски?
ну... значит не поступает. если так- поиски вести по проводке до мозгов. дальше... видимо в мозги. хотя скорее дело в разъемах. или в дохлом таки датчике...
Добавлено: 16 май 2011 12:38
Danm
Приветствую всех!
Вообщем ситуация такая, после непродолжительной работы авто начинают работать вентиляторы и причем сразу на второй скорости постоянно. Понимаю, что много раз писали об этом и что это возможно двухконтактный датчик, но когда подключили на сервисе диагност.компьютер и завели авто, температура поднялась до 95 и заработали вентиляторы как обычно на 2ой скорости. Затем при принудительном повышении оборотов температура стояла стояла стабильно 91 градус, хотя я так понимаю она должна была упасть и вентиляторы должны были отключится. Диагносты на сервисе сказали , что у меня забит радиатор и надо его промыть, с неисправностью датчика они категорически не согласны.
Вопрос: откуда берет информацию подключенный комп, верить ли ему или это все таки 2х конт-ый датчик ему дает неверные показания? Промывать ли радиатор?
Всем заранее спасибо!!!
