Сомнительно подделать саму батарею. Если видел оригинал, то купить подольский с наклейкой варты врядли сподобишься, а вот на самой варте наклейки переклеивают с дешевых на дорогие - это слышал.VARTA - бывает поддельная, сам один раз попадал
Аккумуляторная батарея
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2002 3.0 AT
Re: Глохнет на ходу....что может быть?
А меня на 3-х литрах, тоже глохнуть стала, но это из-за клеммы плюса, отходит падла, сегодня на переезде заглох, ваще афигел, страшно стало. И не заводится главное((( Я бегом капот пошел открывать клемму шевелить, потом сразу нормально, егом в машину и нормально, собака, завелась))) Потом дальше поехал, опять заглохала((( Опять клемму потеребил и нормально. Затянута на максимум, но всё равно не держит. Вот думаю новый АКБ брать(. Дорого стоит и какой брать подскажите? Я видел у меня одна пипка от АКБ которая красная, сверху сточена как-будто и клемма болтается.
подложи шайбу, или свинцовую пластину и затяни. потеря + питания во время движения, опасно не только остановом двигателя, возможен выход из строя ЭБУ и др. эл. агрегатов - в момент отключения АКБ происходит скачок напряжения.Катберт1983 писал(а):меня одна пипка от АКБ которая красная, сверху сточена как-будто и клемма болтается.
Какой авто аккумулятор купить?
Аккумулятор
Аккумулятор 60 и 75 ампер-разница?[/quote]
Маркировка аккумулятора.
Re: Аккумуляторная батарея
Я не понял куда подложить. Клемма затянута на полную, а все равно слитает.Куда же мне подложить гайку?
- NAZAR
Гайку всего-навсего надо подложить между самим зажимом (который одевается на клему) точнее в то место где у него пустота (пространство куда можно эту гайку подложить)Катберт1983 писал(а):Я не понял куда подложить. Клемма затянута на полную, а все равно слитает.Куда же мне подложить гайку?
