Страница 1 из 4
Затяжка подшипника, просветите!
Добавлено: 31 май 2005 13:50
al
Поменял передний ступичный подшипник на Maxime J30, затянул "от души", теперь терзаюсь сомнениями, правильно ли сделал. Сам подшипник вроде не конусной, но может есть какие особенности?
Добавлено: 31 май 2005 17:29
Den777
Я тоже затянул " от души", c тех пор проехал 70т.км. проблем нет.
Добавлено: 01 июн 2005 10:50
al
В книжке в двух местах на схеме есть упоминание про усилие 24, в двух других про 32 и выше. Вот и закралось сомнение. Разобрал старый подшипник а он обычный, т.е. от сильной затяжки вреда быть не должно.
Добавлено: 01 июн 2005 10:53
Бармаглот
al, Ну и расслабься!!! Значит все правильно сделал!!!
Добавлено: 02 июн 2005 00:20
момент затяжки 60 кг на метр
Спасибо!
Добавлено: 02 июн 2005 11:12
al
Спасибо за ответы, прошел 1200, не гудит...
Вопрос по ступичному подшипнику.
Добавлено: 21 янв 2009 22:19
Уважаемые, может ли ступичный подшипник разболтаться без сопутствующего воя?
Тут на днях появился легкий скрежет (похожий на задевающее о защиту колесо - типа хрум-хрум) при левом повороте руля на скорости.
Сегодня поддомкратил поочереди правое и левое переднее колесо - покрутил, шрус работает тихо без хрустов. Но когда крутил правое колесо - заметил, что что-то не так. А именно оно болтается (+/- 3мм) в вертикальной и горизонтальной плоскости. Думал сначала шаровая - взялся рукой за шарову, колесо шатаю - в шаровой люфта нет. Поворотный кулак стоит мертво, болтается в районе оси. Вобщем, грешу на подшипник, да и логично все получается, когда поворот левый, нагрузка идет больше на правое колесо. Подтягивать его, надо полагать бессмысленно, только менять?
Re: Вопрос по ступичному подшипнику.
Добавлено: 21 янв 2009 23:29
Святой
У меня была такая фигня... поддомкратил авто, оказалось что гайки колеса затянули плохо после переобувки.... Подтянул, все стало ОК. А пока не поддомкратил, колесо качал ничего.
Добавлено: 21 янв 2009 23:38
К сожалению, гайки колеса тут совсем ни при чем
Добавлено: 22 янв 2009 08:29
Cadaver
DAKalimov писал(а):Уважаемые, может ли ступичный подшипник разболтаться без сопутствующего воя?
К сожалению, это симптомы именно ступичного подшипника. Подтянуть можно, но надолго не хватит. И вообще переднюю ступицу, особенно зимой, лучше поменять.
Добавлено: 22 янв 2009 19:11
MarQC
Пусть нажмут на тормоз ,а ты проверь остался ли этот люфт или нет !!! Если остался то это не подшипник !
Удачи !
Добавлено: 23 янв 2009 20:56
Проблема нашла свое решение! Спасибо Ангару13 и лично Роману Юричу )))
Тему можно закрывать, ласточка летает как и прежде.
Добавлено: 24 янв 2009 18:05
rulik
Ну а в чем дело было?
Добавлено: 24 янв 2009 18:06
Юрич
rulik писал(а):Ну а в чем дело было?
Раскрутилась ступичная гайка.
Добавлено: 27 янв 2009 13:57
kesha333
Повезло тебе Димон
У меня один в один симптомы были, но только попал на подшибник и ступицу до кучи...так как выроботка была большая уже...
