при обгоне резко нажал на газ и машина заглохла
sok
Автомобиль: maxima 33 2000г акпп была теперь sorento
Помогите пожалуйста решить проблему, при обгоне резко нажал
Сообщение sok »
Помогите пожалуйста решить проблему, при обгоне резко нажал на газ и машина заглохла, после этого запускается и сразу глохнет, а то нахожусь в полуторатысячах км от дома и сервиса рядом нема, движок 3л, автомат
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Re: Помогите пожалуйста решить проблему, при обгоне резко нажал
Сообщение esl »
Попробуй без мафа завести.Чек светится?Насос работает?
Alligator
Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, VQ30DE, МКПП, араб
Сообщение Alligator »
Где находишься?
konimar
Автомобиль: Nissan Maxima,2002 г.в.,двигатель 3,0 литра, автомат
Сообщение konimar »
Передай привет датчику расхода воздуха... :(
Такая же беда. Раньше выбивало его на скорости 60-80 км/ч. Сегодня выбило на 120. За 2 месяца - это уже 3-й датчик. Ездил в ЕвроАвто на диагностику - сказали,после замены датчика, что всё работает нормально. Уже начинаю задумываться о продаже Максимки. :(
konimar
Сообщение konimar »
Скидывай клему с датчика и ехай по-тихоньку. Машинка будет дёргаться, но ехать. Главное не напрягать её особо.
Потом придётся ошибку скидывать правда.
MaximbI4
Сообщение MaximbI4 »
и датчик новый покупать
vasilius
Сообщение vasilius »
А воздушный фильтр с пропиткой или сухой?
konimar
Сообщение konimar »
vasilius писал(а):А воздушный фильтр с пропиткой или сухой?
Боюсь, что фильтр тут не при чём. Это похоже на болезнь Максимок в 33 кузове и с двигателями 3.0 литра АКПП.
Я свой один снизу вскрыл - девственен. Видимо либо электрика или мозги. На этой неделе сделаю последнюю попытку: запишусь к офицалам,хоть и недолюбливаю их, по телефону сказали, что сталкивались с подобным. Вот и посмотрим. :wink:
konimar писал(а):Боюсь, что фильтр тут не при чём. Это похоже на болезнь Максимок в 33 кузове и с двигателями 3.0 литра АКПП.
фильтр тут - очень даже, причем. никакая это не болезнь, подобные фильтры стоят, на многих автомобилях.
Воздушный фильтр
Воздушный Фильтр
Воздушный фильтр
маф на А33
sok
Re: при обгоне резко нажал на газ и машина заглохла
Сообщение sok »
Всем большое спасибо за помощь. Оказалось умер датчик расхода воздуха из-за купленного специально для поездки корейского возд. фильтра его аж выгнуло в сторону дмрв. Так как там где я находился о японских запчастях только слышали был куплен датчик от ваз2110 и фишка к нему правда на нём оказалось пять клем вместо четырёх на нашем.Двигатель после установки датчика завёлся без проблем,расход тотже.И я после рыбалки благополучно вернулся домой.Сразу выкинул корейский воздухан и поставил родной.Вот не знаю выкидывать ли тазовский дмрв и поставить родной.Проехал уже 2000км полёт нормальный.
sok писал(а):Вот не знаю выкидывать ли тазовский дмрв и поставить родной.Проехал уже 2000км полёт нормальный.
если всё устраивает, то смысл выбрасывать, посмотришь, как зимой будет заводится, а номерок МАФ и по возможности фото, как стоит с разъёмами, в эту тему опубликуй
Отечественные запчасти на Максиму
VadimF
Сообщение VadimF »
Вот здесь описывают - viewtopic.php?f=9&t=17267&p=177710&hili ... B0#p177710
esl
Сообщение esl »
Смысл колхозить при цене оригинала 2189 руб ?
MaximbI4
я с 10-шным ДМРВ вообще ездить не мог, машина тупила страшно и ошибки выскакивали
MadmaN
Сообщение MadmaN »
господа,а кто нить пробовал поставить МАФ от а 32 3.0?
