Снова Аккумулятор
Добавлено: 22 янв 2007 23:10
skay
Уважаемые здравствуйте! Подскажите пожалуйста с какой максимальной емкостью(a/h) И стартовым током можно ставить аккомулятор на 2-х литровую максиму . ?Заранее спасибо .
Добавлено: 22 янв 2007 23:20
skay
Просто на примете есть мысль поставить или на 74 или на 100 a/h .
Добавлено: 23 янв 2007 08:42
Да хоть на 300! Вопрос в том, что чем больше штатной емкость - тем больше недозаряд. Быстрее засульфатируется и сдохнет. Либо периодически снимать АКБ и на тренировку.
Добавлено: 23 янв 2007 09:26
pafnutius
У меня стоит аккумулятор на 65 и не парюсь!
Добавлено: 23 янв 2007 09:37
Когда свою в прошлом году купил на ней стоял еще родной аккумулятор 55, при чем дата выпуска аккумулятора совпадала с датой выпуска машины, так вот он отлично работал, крутил и в мороз 25, в минус 35 сдох конечно, но тут уж извините ему было 8 лет. Так что хороший 55 тоже вполне 2,0 крутит и нет проблемм.
Добавлено: 23 янв 2007 10:32
штатно (где-то читал) 48.
Добавлено: 23 янв 2007 10:39
Честно даже не в курсе какой должен быть штатный, просто решил что раз выпущены в одно время так наверное на ней и стоял все время. Очень удивлялся как так он долго прожил, хотя машина из франции пришла с пробегом всего 97 000 (похоже что не сильно скручен, машинка была в отличном состоянии) а сдох он около 110000. Умеют люди делать хорошие машины. =D>
Добавлено: 23 янв 2007 13:17
volodya101
Ахтунг!!!!
Если по каким то причинам разрядится 100 АКБ, то при попытке зарядить генератором, ГЕНИКУ кирдык. Не потянят он АКБ такой емкости.!!!
Добавлено: 23 янв 2007 20:04
skay, Посмотри на гене наклейку там есть выдаваемая мощность, от этого и пляши.Зато точно будет хватать зарядки. А пусковой ток бери побольше. Я пригнал из Австрии с 70А.Ч 8)
Маркировка аккумулятора.
Добавлено: 03 авг 2010 14:05
landser
Подскажите маркировку акума на максиме 2004 года 2л. АКПП.
Старый уже сдыхает, а какой новый купить не знаю, там мне расказали что он обратной полярности, кто то говорит что нет.
Заехал на добролюбова к официалам, они сказали что акум мощностью 80ампер часов и ценник 8500 тыщ... А маркировку сказать не могут.
Подскажите какой лучше купить, да по надежнее. Лучше даже если ссылочку кинте если не затруднит... Спасибо.
Re: Маркировка аккумулятора.
Добавлено: 03 авг 2010 14:09
landser писал(а):Подскажите маркировку акума на максиме 2004 года 2л. АКПП.
Обратная полярность. Не менее 72 А/ч лучше, с учетом опыта суровой зимы. Я брал варта силвер-динамик.
Добавлено: 03 авг 2010 14:18
ценник 8500 тыщ
ребята мыслят масштабно :twisted: =D> =D>
Добавлено: 03 авг 2010 14:38
landser
DAKalimov писал(а):Обратная полярность. Не менее 72 А/ч лучше, с учетом опыта суровой зимы. Я брал варта силвер-динамик.
Хотелось бы взять точно с такими же параметрами как и родной стоит.
Добавлено: 03 авг 2010 14:42
Параметров не так много. Я поправлю, взял вот такой аккум: http://www.s-shina.ru/akb/varta/blue-dinamic/item/370/
Зимой после его покупки проблем с заводкой не было. 74 А/ч и 80 А/ч почти не отличаются, пусковые токи отличаются тоже не сильно. И ценник 4200 весьма доступен.
Добавлено: 03 авг 2010 14:44
смысла в этом никакого нет. есть определенный диапазон параметров, (70-80 ач и 650-750 а пускового тока) которые подходят для макса. "качество" же акб проявляется в ее сроке службы. более - ни в чем.
