Страница 1 из 6
Re: Горячий запуск!
Добавлено: 23 апр 2010 21:15
Alligator
Завтра будет свободное время, буду менять щетки и втулку. Вечером отпишу по результатам.
Re: Горячий запуск!
Добавлено: 24 апр 2010 19:19
freddy_55
ждем результатов...
Re: Горячий запуск!
Добавлено: 24 апр 2010 20:44
Alligator
Вот только руки дошли до стартера, сейчас сижу перебираю. Внутри весь в остатках сцепления и щеток, битком набит разной нечистью. Сделал несколько фото, ночью выложу. А пока поехал за бензином, буду это все отмывать, собирать и ставить на место.
Re: Горячий запуск!
Добавлено: 24 апр 2010 23:54
Alligator
Все, стартер смазал,зашкурил якорь, заменил щетки и втулку, собрал и поставил на место, шум при запуске стал заметно тише, мягче. На горячую пока проверить не могу, но пока заводит 10 раз из 10. Стартер оказался неоригинальным, Unipoint, сделан неплохо.
Вот такой он был при разборке
Таким стал после купания в бензине
Смазал зеленой кастроловской смазкой
И собрал как было
Re: Горячий запуск!
Добавлено: 25 апр 2010 03:52
SVlad писал(а):бросил дополнительный провод стало лучше..но все равно на горячую както с затыками
как заводится на горячею, после переборки?
Re: Горячий запуск!
Добавлено: 25 апр 2010 09:08
DL999999999
Мне один электронщик подсказал что можно поставить конденсатор от плюсового контакта стартера на массу. При этом заметно снизиться искрение на щетках стартера которое и дает помеху на датчик положения коленчатого вала. Конденсатор нуно подбирать опытным путем но не менее 1 мкФ. Сам не пробовал.
Re: Горячий запуск!
Добавлено: 25 апр 2010 10:31
SVlad
Еще не перебирал.. надо щетки купить еще..и найти где разбирать.. на улице неудобно
и еще вопрос..номера щеток не скажете или там можно весь щеточный узел в сборе?
а щетки от Вазов или еще чего не подходят? Что бы с заказом не возиться?
Re: Горячий запуск!
Добавлено: 25 апр 2010 11:00
SVlad писал(а): там можно весь щеточный узел в сборе?а щетки от Вазов или еще чего не подходят?
номер спроси у Alligator две причины брать оригинальный щеточный узел. 1. щетки 2шт паяются точечной сваркой. 2. не оригинальные будут давать наводки, может не сразу, но будут. втулки так же надо менять. сам номера можешь найти здесь exist
Re: Горячий запуск!
Добавлено: 25 апр 2010 11:10
Alligator
Сегодня поездил пару часов, и на холодную и на горячую заводится с полтычка, нареканий пока нет.
Re: Горячий запуск!
Добавлено: 25 апр 2010 11:16
Alligator
Номер втулки 23338-N3300
Номер щеток 23378-0M300
Re: Горячий запуск!
Добавлено: 25 апр 2010 11:55
SVlad
Alligator писал(а):Номер втулки 23338-N3300
Спасибо!!
просто смотрел на экзисте сам и возник вопрос
233780M300 Щетки стартера, комплект
23380-0M300 Щетки стартера BRUSH-PLUS
233790M300 Щетка стартера -BRUSH-MINUS
они что разные!?
их по 2 надо?
и на фотках весь щеточный узел новый? он в сборе с со щетками или отдельно? втулка одна или еще надо 2333897E00?
Re: Горячий запуск!
Добавлено: 25 апр 2010 14:58
Alligator
Щетки идут всборе, просто снимаешь старые и ставишь новые. На фото весь щеточный узел новый, кстати можно было и сэкономить на них, в упаковке ниссан были немецкие щетки Cargo с номером 137121 и стоящие 250р по тому же экзисту, так что делайте выводы))
Re: Горячий запуск!
Добавлено: 25 апр 2010 15:02
Alligator
Втулка меняется только передняя, но у меня и старая была целая
Re: Горячий запуск!
Добавлено: 25 апр 2010 15:28
SVlad
Еще раз прошу простить :)
233800M300 их заказывать в экзисте 1 или 4?
это комплект или штука?
или нужно 2 - 23379 и 2 - 23380 на рисунке?
Re: Горячий запуск!
Добавлено: 25 апр 2010 16:44
Alligator
SVlad писал(а):Еще раз прошу простить :)
23378-0M300 это 4 щетки всборе! Это и нужно. А отдельно их заказывать не стоит
