Страница 1 из 4
Отказ работы круиз-контроля
Добавлено: 16 мар 2005 16:31
Poker
Без видимой причины перестал работать КК
Зелёная лампочка ВКЛ КК зажигается, а при попытке фиксации скорости - голубой сегмент на приборном щитке не горит, и сам привод не работает... Если есть ЧТО кому сказать/посоветовать - заранее "спасибо".
Добавлено: 16 мар 2005 17:10
Trusishka
посмотри все предохранители, на круиз там около 5 предохранителей влияют.
Добавлено: 18 мар 2005 18:35
Poker
- а можно поточнее... какие, или гдк искать
Добавлено: 18 мар 2005 23:49
Бармаглот
Ну как где, там где они все, слева от водителя под торпедой....
Прозвони все тестером да и все, делов на 3 минуты. От какого пердохранителя какой датчик запитывается - это полчаса только на изучение схем нужно поратить... Быстрее проверить все.
Добавлено: 19 мар 2005 13:41
А может все гораздо проще?
При какой скорости была попытка включения? Ниже 45-50 у меня не фиксируется.
Добавлено: 19 мар 2005 23:56
Poker
У меня ниже 50-55 - не включался (и выше 175 тоже
) - а теперь ВООБЩЕ НЕВКЛЮЧАЕТСЯ.
О предохранителях - понял... неуж-то может быть, что визуально рабочие предохранители могут быть нерабочими?.
Добавлено: 20 мар 2005 20:54
Бармаглот
легко... проверяй тестером...
Добавлено: 21 мар 2005 17:07
Poker
СПС, оK, сегодня проверю...
- а ЕСЛИ НЕпредохранители?. есть ещё версии?
Добавлено: 21 мар 2005 17:53
Trusishka
я не спец по круизам, но если предохранители в порядке тебе надо сделать диагностику круиз контроля по процедуре описанной в мануале. Там все доступно описано.
Добавлено: 22 мар 2005 15:22
Vpav
у меня была беда, круиз не включался в режим из-за грязных контактов кнопочки на руле.
Добавлено: 22 мар 2005 17:28
Poker
Тогда пожалуйста поточнее, на руле, это сами кнопки, или разьём в кожухе?
Добавлено: 23 мар 2005 06:45
Vpav
у меня на руле кнопки, к разъему претензий не было
Добавлено: 08 июн 2005 12:25
Poker
Вобщем до сих пор езжу без КК.
- аж стыдно.
Процедуру диагностики насколько смог перевести - настолько провёл - ВСЁ узлы РАБОЧИЕ
, а в комплексе - НЕТ
Что-то не так с машинкой. илм со мной
Добавлено: 16 июн 2005 16:52
Maksim
У меня таже фигня...
Есть мысль, что лампочка на приборной панели перегорела, которая включается после фиксации скорости.
Еще не проверял, но думаю, что мысль верная.
По схеме так и есть - цепь фиксации идет через нее.
Поддомкрачивал колесо - разгонял ее и включал круиз - тросик круиза подтягивал заслонку, но не фиксировался.
PS: Время только не могу найти приборную панель снять посмотреть лампочку...
Добавлено: 21 июн 2005 12:44
Poker
даю 99%, что она у тебя РАБОЧАЯ... у себя проверял
А ты диагностику(ту, которая в мануале) всю "прошёл"?
