Страница 1 из 19
Как узнать код детали?
Добавлено: 23 окт 2006 02:26
Игорьь
Друг дальнобой обещал привезти из германии амортизаторы, но нужно знать код детали... Подскажите пожалуйста. А32 95г . Амортизаторы задние и передние. И еще вопрос: хочу поменять фильтр салона, где он находится и как его поменять, и какой купить?
Добавлено: 23 окт 2006 20:11
Игорьь,
Фильтра салона в 95г. имхо не было вовсе, там и корпус испарителя другой, а код детали в Exist.ru - достаточно полазить по картинкам, предваительно определив по vin свою ласточку.
Подскажите код клипсы крепления обивки багажника
Добавлено: 30 май 2007 11:36
Vesuvio
Подскажите код клипсы крепления обивки крышки багажника Ниссан Максима А33 2001 г.в.
Это такие пластмасски с плоской головкой под крестовидную отвертку. Я нашел что-то похожее в каталогах, но там нарисована головка "не плоская".
Может, кто-то знает точный номер этой клипсы?
Добавлено: 30 май 2007 11:41
oleg custom
Смотри на www.japancats.ru по vin.
Добавлено: 31 май 2007 11:12
????-123
не надо париться,подходит пистон обивки багажника ваз-08
Добавлено: 31 май 2007 12:39
IVP
А какие пистоны подходят к обшивке дверей?
Добавлено: 31 май 2007 19:09
Vesuvio
уже купил, у официалов стоит 65 рублей,
код 01553-10051
Добавлено: 20 июн 2007 10:21
Danger777
К обшивке дверей 80999-VE000, на передней двери штук 5, на задней - примерно 7-8...
Добавлено: 20 июн 2007 13:20
WALL
я от волги поставил, побольше которые с костылем в нутри, также подошли к крепежу пластиковой зашиты спереди под движком
нужен номер з\ч
Добавлено: 07 авг 2007 16:08
Alex 59
максима VIN-JN1CCUA32Z0026157
нужены номера деталей, подскажите, если в курсе:
замок зажигания,
выдвижная антенна,
боковые габаритные фары, которые в бампере (бампер меняный, по ВИНу выдает что деталь не применима, а если так см, то по схеме они боковые передние, а когда открываешь номер в Экзисте - пишет фонари задние) :shock:
антенну и боковые габариты можно б\у, если есть
спасиб :D
Добавлено: 08 авг 2007 09:39
Blind66
26180-3Y500 передний правый катафот
26185-3Y500 передний левый катафот
28200-31U16 антенна
замок пока не нашелся :(
Добавлено: 08 авг 2007 09:47
Alex 59
передний катафот - это боковой в бампере? Правильно?
Спасибо, Дружище!!! :D
Добавлено: 17 сен 2007 13:46
Alex 59
знает.....я знаю кажется... :D
надо в почте посмотреть, вроде находил я номерок этот
Добавлено: 17 сен 2007 20:03
otetz
IVP писал(а):Не уж-то никто не знает номер замка зажигания?
D8700-40U01
D8700-45U01
Обычно выходит из строя контактная группа 48750-1E411.
Добавлено: 18 сен 2007 08:21
IVP
D8700-40U01
D8700-45U01
СПАСИБО!
У меня другой случай:
контактную группу я разбирал - пластину подгибал (при повороте ключа не всегда срабатывало), все чистил...
Сейчас ключ сложно иногда повернуть из положения OFF...
Полагаю сточился ключ либо кулисы (так по-моему называются) в замке... Ключ-то можно изготовить - но не факт что это поможет. Да и ко всему прочему у меня только 1 ключ от бывшего хозяина достался, делать новый 2000-2500р. А с новым замком, как я полагаю, идет пару ключей как минимум...
