Страница 1 из 4
подсветка приборной панели
Добавлено: 06 сен 2009 15:42
sergey130306
Пропала подсветка регулятора панели приборов. В екзисте и официалов только замена всего регулятора по цене - не выговорить.
Может, кто-нибудь разбирал регулятор? какие особенности разборки и что за лампа там стоит?
Спасибо.
Re: подсветка приборной панели
Добавлено: 08 сен 2009 17:30
Макар88
если имеется ввиду подсветка приборной панели,то обычные бесцокольные лампочки там(снимаешь приборку,выкручиваешь лампочки-20шт. их,ставишь в патроны новые и всё),я менял сам,решил на даче заняться этим,купил лампы не оригинал,они сами болтаются в патроне,но прилегают в патроне контактами нормуль.
щас думаю диоды туда втюхать :roll:
Добавлено: 08 сен 2009 20:35
Думаю имелась в виду именно колесико регулировки подсветки. Туда конкретно не лазил, но кнопки в принципе однотипны - там микролампы с усиками - примотаны к патрончика из резины. собраны кнопки на защелках, я грел феном для большей податливости пластика - и подковыривал часовой отверткой - в принципе все разбирается... но места в кнопках мало ,думаю диоды не проканают в данном случае.
Re:подсветка приборной панели
Добавлено: 09 сен 2009 10:23
Dimich
allert а я туда диод поставил..и все отлично работает.... 8)
Добавлено: 09 сен 2009 18:24
sergey130306
Всем спасибо!
Да, я имел ввиду "колесико". Буду пробовать.
Добавлено: 22 апр 2010 07:51
gad_gg
Суть проблем такова, при включении габаритов, начинает мерцать подсветка приборной панели. При этом сами габариты горят штатно. Еще постоянно горит лампа зарядки. Мерил напряжение на акуме показывает 14.3.
Может, кто сталкивался с подобными неисправностями, подскажит.
Максимка 32, 1997 года
Добавлено: 22 апр 2010 08:37
BlackPrince
и непонятно что за машина? пересел с тазика уже или ты про тазик пишеш?
=D>
Добавлено: 22 апр 2010 12:02
Генератор. Возможно там кто-то намудрил в проводке, и он не родной.
Добавлено: 22 апр 2010 16:11
BlackPrince
а после чего данная проблема появилась? что то делалось? или просто так началось?
Добавлено: 22 апр 2010 19:37
gad_gg
Причину мерцания нашел, оказалось все дело в сломанной плате регулятора яркости.
Зарядка загорелась после замены сгоревшей лампочки.)) Если я не ошибаюсь, лампа зарядки через релюшку завязана на обмотку возбуждения генератора?
Добавлено: 22 апр 2010 20:08
не ошибаешься, классическая схема. поэтому странно что горит, а напряжение 14.3
Добавлено: 18 янв 2011 18:29
Avenger
Вопрос в другом. Штатная ли там сама система.
У меня стоит регулятор от таза 2101, выведен два провода и внутри три диода. Лампочка
тухнет нормально. Но, когда один провод отпаялся, лампа горела, и заряд был.
Добавлено: 23 мар 2011 21:10
Zui
Народ подскажите плиз,на щитке приборов не работает подсветка,невидно ни стрелки ни цифр,работают только свет от компьютера в котором пробег пишеться,какая может быть причина?? И как её устранить.
Добавлено: 23 мар 2011 21:41
Automat
лампочки поменять. на любом сервисе или сам
Добавлено: 23 мар 2011 21:44
Zui
Automat писал(а):лампочки поменять. на любом сервисе или сам
А какие там лампочки не подскажешь??)))И ещё я думаю на предохранитель,но как узнать какой отвечает за свет приборки)))Я нуб в этом))
