Что это такое?
Добавлено: 07 июн 2005 05:54
Rotf
Подскажите, что это за «фигня» в арках задних колес (с обоих сторон)? Для чего предназначены эти сегменты? Они свободно крутятся вокруг своей оси…
Добавлено: 07 июн 2005 08:57
Бармаглот
Не знаю, может кто подскажет...
Добавлено: 07 июн 2005 13:13
датчик положения кузова. предназначен для системы автоматического регулирования пучка фар.
ps типа коректор фар автоматический.
Добавлено: 07 июн 2005 13:45
Rotf
Упс! Я так понимаю, что у меня этой «штуковины» нет. А влияет ли отсутствие этого дела на ходовые качества? Фары вроде нормально светят…
Добавлено: 07 июн 2005 16:50
Oddo
ИМХО влияет толко на фары. На ходовую влияния не имеет.
Добавлено: 09 июн 2005 00:06
Rotf, проверь крепление АБСного провода...
Добавлено: 29 июл 2007 19:40
Advocate
Датчик регулировки ближнего света фар!
Re: Что это такое?
Добавлено: 14 апр 2009 11:25
SVlad
у меня эта хрень все таки отломалась
глянул цену....совсем плохо стало...
вот посему решил спросить, а не кто не пробовал взять регулятор от ручного корректора и поставить регулировку вручную вместо автомата.... на приборке вроде же место для него есть, около зеркал. или я ошибаюсь? на какой то фотке я там регулятор видал....
Что за направляющая?
Добавлено: 18 июл 2010 11:05
Mark_Norman
Давно не ездил на своей максиме, сегодня обнаружил, что в районе заднего левого колеса болтается направляющая. За что отвечает эта направляющая? Вроде никаких посторонних звуков при езде не заметил. Поставил руками ее на место, но само собой она там болтается и скоро выпадет обратно. Реально ли это исправить малой кровью, без замены самой направляющей, просто прикрутить ее обратно?
Первая фотка - после того как я ее вставил обратно руками, вторая - как выглядела направляющая в болтающемся состоянии.
Спасибо заранее за инфу.
Re: Что за направляющая?
Добавлено: 18 июл 2010 11:18
esl
тяга регулировки автокорректора фар головного света
Добавлено: 18 июл 2010 12:39
