Страница 1 из 3
				Че с антеной делать???
				Добавлено: 21 окт 2005 10:02
				 Палыч
				Блин че можно сделать со сломаной антеной (На Ахтубу ездил обломилась гдето) а то как "сопля" болтается ни красиво как то, а самое главное такой прием раньше БЫЛ просто супер
  а сейчас 20км от москвы и все кроме касеты ни че не послушаешь.
 Где можно купить (мне в принципе только палка сама нужна) и как поставить её самому?
				Добавлено: 21 окт 2005 10:04
				 Бармаглот
				можно купить одну палку - оригинал. Стоит около 50$ Менять геморно довольно но в принципе волне можно самомстоятельно... На цефиро.ру в разделе опыт или своими силами типа была статейка на тему упражнений с антеной.
				Добавлено: 21 окт 2005 10:17
				 Trusishka
				В Existe код  "28215-0E006"   "Шток антенны"   44,33 $
Менять не трудно, если руки есть
Статейка моя, так что все вопросы ко мне.
				Добавлено: 21 окт 2005 10:42
				 Палыч
				Понятно. А вся в комплекте сколько будет стоить. Может её всю заменить. А то чето для палки до хрена получается. А б/у ни где нет? Мож у Стаса где завалялась.
				Добавлено: 21 окт 2005 10:49
				 Бармаглот
				ставят целиком от нексии - тока они долго не живут и очень громко грохочут при втягтвании-вытягивании...
А оригинл - помоему под 200$
				Добавлено: 21 окт 2005 10:59
				 Danger777
				Я себе бу брал, в Мамырях за 1500 отдали...(от Цефиры)
				Добавлено: 21 окт 2005 12:35
				Да спроси на разборках, или другую подходящую. Фишки переделаешь и все.
				Добавлено: 21 окт 2005 12:51
				Тоько сейчас понял что у меня-то нет антенны!!!
Караул!!!
Как это? Встроена в заднее стекло? Или в переднее?
Успокойте...
Ее ВООБЩЕ нет!
Конструктивно!
Но радиоприем отличный!
				Добавлено: 21 окт 2005 13:01
а нахрена тогда тебе антенна???
				Добавлено: 21 окт 2005 13:35
				 Danger777
				Она на 33-ей встроена в заднее стекло, так, что не переживай, всё у тебя нормально...
				Добавлено: 21 окт 2005 13:46
Ее ВООБЩЕ нет!
Конструктивно!
предлагаю для антуражу купить на присоске
				Добавлено: 21 окт 2005 15:02
				 Anka
				Trusishka писал(а):В Existe код  "28215-0E006"   "Шток антенны"   44,33 $
менчли по твоей статейке, один утконос сломали, всю машину поцарапали, технологию придумали свою, но-таки поменяли
				Добавлено: 21 окт 2005 15:08
				 Trusishka
				Anka писал(а):по твоей статейке, один утконос сломали, всю машину поцарапали, технологию придумали свою, но-таки поменяли
 тогда пиши статью! а то на нашем сайте такой статьи нету
				Добавлено: 21 окт 2005 15:10
				 денисий
				на присоске
во-во,прилепи ее на крышку багажника и провод от нее,небрежно стелясь по крышке багажника,уходит непосредственно в щель между крышкой и задним стеклом
Видок будет отпад!
Сам видел такое живьем!
				Добавлено: 21 окт 2005 15:12
еще главное не забыть красно-синие огоньки на конце
вааще отпад буде
