Страница 1 из 5
Замена топливного фильтра
Добавлено: 20 фев 2006 18:13
Stranger
Братцы,
кто менял топливный фильтр? Ну, не пойму, зачем так экономить на топливном шланге... Верхний зажим отвернуть можно, а нижний - надо ребенка или женщину=)
Сам фильтр не тянется вветх так, чтобы был доступ к винту зажима. Или это только у меня так?
С уважением, Сергей.
Добавлено: 20 фев 2006 19:34
незнаю, у меня нормально
Добавлено: 21 фев 2006 09:01
Rotf
На А32 действительно есть такая проблема. Трудно отсоединить патрубок снизу, поэтому некоторые "умные" просто обрезают его ниже хомута и...он становится еще короче!
Не переживай, немного пота, немного мата и все получится!...
Добавлено: 21 авг 2006 09:30
Соломатин Сергей
Вчера поменял без проблем, только надо воздуховод снять
Добавлено: 21 авг 2006 09:39
Ingot
Stranger, такая же ситуевина, сталкнулся уже! Поменял с большим трубом, поцарапался весь! В будущем хочу просто шланг снизу удленить, и все будет гуд!
замена топливного фильтра
Добавлено: 01 апр 2009 15:01
Алега
Хочу поменять топливный фильтр. Пробег 107000, неменяли его точно, хотя едет нормуль. Вопрос: Он стоит в баке? Хочу сам поменять подскажите нече там сложного нету? У кого брал эту машину он сказал что фильтр тут неменяеться стоит в баке и сам очищаеться бензином. Мне чета невериться что он неменяеться!
Re: замена топливного фильтра
Добавлено: 01 апр 2009 15:25
NAZAR
Алега писал(а):Хочу поменять топливный фильтр. Пробег 107000, неменяли его точно, хотя едет нормуль. Вопрос: Он стоит в баке? Хочу сам поменять подскажите нече там сложного нету? У кого брал эту машину он сказал что фильтр тут неменяеться стоит в баке и сам очищаеться бензином. Мне чета невериться что он неменяеться!
Всё меняется смотри поиск уже есть темы про это!!!
Добавлено: 01 апр 2009 16:02
g@mer
главное он тебе не сказал-в двигателе масло нельзя менять ни вкоем случае и колеса не снимаются,если резина уже лысая,то только на свалку авто,так,как там стоят специальные скобы,которые которые заварены для моментального срабатывания АБС,потому и у колоток этих пробег возможен до 75000.а воздушный фильтр очищается воздухом,салонный климатом,а лобовое стекло дождем.
Добавлено: 01 апр 2009 16:04
NAZAR
g@mer писал(а):главное он тебе не сказал-в двигателе масло нельзя менять ни вкоем случае и колеса не снимаются,если резина уже лысая,то только на свалку авто,так,как там стоят специальные скобы,которые которые заварены для моментального срабатывания АБС,потому и у колоток этих пробег возможен до 75000.а воздушный фильтр очищается воздухом,салонный климатом,а лобовое стекло дождем.
="g@mer" +1 Как всегда в своём стиле!!!!!
Добавлено: 01 апр 2009 16:07
g@mer
превоапрельская шутка.он стоит в баке.снимаешь заднее сиденье(не спинку
) откручиваешь все болтики и вынимаешь окуратненько.фильтр не маленький,у нас стоит 18$
Cadaver
Так из Одессы же... Жжет...
Добавлено: 01 апр 2009 16:08
g@mer
Добавлено: 01 апр 2009 16:15
Алега
Добавлено: 01 апр 2009 16:29
g@mer
Алега
без обид,1 апреля всетаки
,надо ж пошутить
Добавлено: 01 апр 2009 18:17
Алега
