брякающий звук сзади.
Добавлено: 13 июл 2010 11:43
максовод
Добрый день.
Вопрос. Брякающий металлич. звук в районе задних тормозов на кочках. Поменял направляющие суппортов- не прошел.
Не подскажите причину? Спасибо.
Re: брякающий звук сзади.
Добавлено: 13 июл 2010 11:54
Базил
У меня брякали тяги автокорректора
Добавлено: 13 июл 2010 11:58
а у него их нет... посмотри поиском - выбор вариантов так широк, что диагностика по интернету малоперспективна. стойки к примеру, сайленты балки. у кого-то отлетала сварка за задним сиденьем. крепления глушителя... если считаешь что связано с тормозами - прижми чуток ручник и прокатись - пропадет или нет. только не сильно :wink:
Добавлено: 13 июл 2010 12:06
максовод
Чуть прижимаю педаль тормоза- пропадает бряканье.
Добавлено: 13 июл 2010 12:10
alexey_spb
максовод писал(а):Чуть прижимаю педаль тормоза- пропадает бряканье.
Разбиты отверстия в скобах
Добавлено: 13 июл 2010 12:11
Aspire
Направляющие суппортов при замене болтались? Не всегда замена направляющих помогает...
Добавлено: 13 июл 2010 12:22
максовод
Люфта особого не было. Кстати поменял новые от Ниссан Сирены. П о размерам -один в одине, а стоят дешевле.
Пробег 236тыс. не могло же так разбить гнездо суппортов?
Может колодки брякают?
Добавлено: 13 июл 2010 12:29
1. могло.
2. противоскрипный комплект - стоит весь?
набей гнезда густой смазкой, только высокотемпературной - если хоть на неделю пройдет - они - с тавотом не побрякаешь :D - я набил троссовой смазкой - и забыл уже на 3 года.
Добавлено: 14 июл 2010 17:18
серега калуга
allert писал(а):1. могло.
Что за троссовая смазка? у меня брякуют и спереди и с зади?
Добавлено: 14 июл 2010 17:25
а черт ее знает - у энергетиков взял - для других целей - смазывают тросы ей. нечто жирное, густое, не течет и не присыхает при высокой температуре и не стынет при низкой. аналогом являются всякие жирные смазки для пальцев - продаются по 300- 400 за тюбик... просто тогда у меня такой не было - попробовал наудачу, брякать достало - подошла и троссовая.
Добавлено: 14 июл 2010 17:53
серега калуга
allert писал(а):а черт ее знает - у энергетиков взял - для других целей - смазывают тросы ей. нечто жирное, густое, не течет и не присыхает при высокой температуре и не стынет при низкой. аналогом являются всякие жирные смазки для пальцев - продаются по 300- 400 за тюбик... просто тогда у меня такой не было - попробовал наудачу, брякать достало - подошла и троссовая.
а то меня уже этот стук достал :oops: привез поршень на задниий суппорт за 2100 оригинал еще ремкомплект надо 1200 на оба задних суупорта , а если еще и все направляющие поменять , так вообще разорится можно :D .
Добавлено: 14 июл 2010 21:22
gunikov
Народ поделюсь опытом может брякать замок багажника когда круглинькие уплотнители износились. Проверить легко в районе замка надавить на клышку багажника несколько раз есле брякает то она.
Добавлено: 15 июл 2010 14:19
Игнат
У меня на кочках грякала задняя стойка (резинка со стороны салона подкрыльника износилась) . Разобрал сзади обшивку, поменял ее (от ратруля взял (только подрезал чуть-чуть) ). Игряк пропал сразу.
Добавлено: 19 авг 2010 11:56
Михаил_
максовод писал(а):Добрый день.
Брякающий ... звук в районе задних тормозов на кочках.
один из возможных вариантов (было у меня):
снимаешь левое заднее колесо, справа в колёсной арке есть топливопровод закрытый пластиковым кожухом на 4-х клипсах, снимаешь кожух, всё что внутри очищаешь от грязи и песка (примерно 5 кг), всё собираешь обратно
после этого у меня "бряконье" прекратилось: на кочках стучала эта пластиковая защита на которую давила грязь
Добавлено: 19 авг 2010 12:00
Cadaver
У меня глушитель долбил и сетка сгнившая на нем - на средней части глушителя, где-то между передними сидениями (если из салона смотреть). А еще тепловой экран оторвался от кузова, тот, который тоннель защищает от глушителя.
