Вопрос про обороты
Добавлено: 15 июн 2009 05:28
Здрасти! если что, то сильно прошу не "пинать"
Сегодня заметил, возможно им до этого было, просто не замечал. Дк вот, когда еду только на второй (селектор АКПП в положение 2) и обороты набираю от 2000 до 2500 примерно и скидываю газ, то сразу обороты падают примерно до 1500 (когда ниже, когда больше по раному) машинка естественно двигателем тормозить начинает, и тут же сразу подгазовывет обороты до 1700 примерно, скорость при этом продолжает потихоньку падать, передача остается по прежнему 2-ая. И вроде примерно тоже самое и на третьей передачи только с более высокими оборотами. Это нормальное поведение? или чегонить не так? До этого чистстил кхх и дз с переобучением всего этого, менял прокладку между ними...
Иногда еще при заводе на холодную после прохладной ночи, обороты подпрыгивают до 1900-2000, эт я так понимаю много? Когда тепло ночью, то обороты при заводе до 1800 прыгают...
PS машина cefiro 2002 года АКПП
