Страница 1 из 7
				MAF МАФ sensor (датчик массового расхода воздуха)
				Добавлено: 15 янв 2007 20:33
				 volodya101
				Столкнулся с непонятным явлением.   Максимка 2001г.3.0 АКПП.
Вышел из стоя MAF у товарища.  Все класически: Холостые обороты -1100. Максимальные 2250. Дальше отсечка топлива.
Меняем датчик (3540р), сбрасываем ошибку.  Меняем фильтр. ПОЕХАЛА. Проходит два месяца.
В режиме кикдаун - Датчик снова крякнул.
И такое на кикдауне было и на машине предприятия, на пробеге 7500км.     Что за беда?   Может слабое место макса?
Да и вобще, как работает датчик - понятно.   А вот есть-ли режим самоочистки датчика и когда он срабатывает, знает кто нибудь?
				Добавлено: 16 янв 2007 10:32
				 Бармаглот
конечно есть. каждый раз после включения зажигания на нить продолжает подаваться напряжение еще какое-то время, она разогревается и пыль выжигается...
Я бы не сказал, что ДМРВ слабое место.... А причина выхода из строя? Может дыра гденить  воздуховоде и его засирает грязью минуя возд фильтр?
				Добавлено: 16 янв 2007 19:40
				 volodya101
				Слушай, ну очень чисто. Датчик без малейших признаков засорения.
   Непоняточки?????
				MAF sensor  или датчик массового расхода воздуха
				Добавлено: 12 июн 2007 08:15
				 Aprior
				Такая проблема, машина не разгоняется т страшно тупит, обороты выше 2500 не поднимаются. Диагностика показала ошибку- Р0100- датчик или цепь датчика массового расхода воздуха. Какое решение тут? менять МАФ?
				Добавлено: 12 июн 2007 08:36
				Сначала, конечно, надо посмотреть целостность цепи и надежность контакта.
				Добавлено: 12 июн 2007 13:05
				 Aprior
				А можно точно узнать где он МАФ? а то там как минимум 2 разъема после воздушного фильтра подходят
				Добавлено: 13 июн 2007 15:42
				 Rufus
				после банки воздушного фильтра
				Добавлено: 23 июн 2007 21:52
				 Fedotov.net
				Подскажите
... В общем померил напряжение при вкл зажигании - 0,31 В, на холостом ходу - 1,56 (650 об), при 4000 об - 2,6 В. Сдыхает МАФ ?
ЗЫ. Также померял сопротивление на контактах. Между центральным и левым 630 Ом, между центр и правым - 1250.
ЗЫЫ. Пробовал без возд. фильтра
				Датчик расхода воздуха
				Добавлено: 28 мар 2009 19:20
				 DDV332
				Кто знает помогите плиз! У отца Примера 2003 г.в. дв.1.8. Накрылся датчик расхода воздуха. Посмотрели по existu, а он стоит 11 т.р. Его нельзя отремонтировать? Может есть кулибины, а то кризис однако. Заранее спасибо.
				Re: Датчик расхода воздуха
				Добавлено: 28 мар 2009 19:37
				 g@mer
				с чего решили ,что накрылся?
				Добавлено: 28 мар 2009 20:26
				 DDV332
				1. Обороты больше 2000 не поднимаются
2. Перед этим около 2 мес обороты прыгали
3. Сейчас расход 28 л на 100
4. Ну и какие то спецы ему сказали
				Добавлено: 28 мар 2009 21:58
				DDV332 писал(а):1. Обороты больше 2000 не поднимаются
Ну... может и он. разборки же есть, там то не 11 тык..  а отремонтировать maf - близко к нереальности...
				Добавлено: 28 мар 2009 22:29
				Можно попробовать реанимировать - см. танцы с очистителем карбюратора, спиртом и просушкой-продувкой...
				Re: Датчик массового расхода воздуха
				Добавлено: 31 май 2009 13:15
				 Professor
				Всем доброго времени суток!
У меня вопрос может не в тему, но очень приближенно:
Появились толчки в АКПП со 2-й на 3-ю. Может ли это быть из-за MAFа???
На сервисе делали диагностику, и он показал какие-то неправильные значения.... (со слов мастера и его компьютера).
Авто Максимка, 2001 год: АКПП не буксует, масло чистое, без запахов - на сервисе не вызвало никаких нареканий!
Кстати, бывает плохо разгоняется (на прогретую), и не всегда срабатывает Кик-Даун.
				Добавлено: 01 июн 2009 03:34
				 alekom777
				Professor писал(а):Всем доброго времени суток!
Чистка ДЗ и регулировка ДПДЗ думаю решит проблему.
