Снятие замков водительской и пассажирсой дверей
Добавлено: 17 июн 2010 23:36
cyborr
Заранее извиняюсь, если зря создал тему, но в поиске ничего не нашёл
В машинке намертво были закисшие ВСЕ замки. Багажник поддался просто после ВД40. Пассажирскую пришлось снимать замок.
Когда дело дошло до водительской начались проблемы. Хотел тоже снять замок, но до гайки мешает добраться рельса стеклоподъёмника.
Кто-нить знает неужели надо пол двери разобрать чтоб его снять
И ещё обнаружил, что шатается рукоятка пассажирской двери, думал просто подтяну крепление и всё... Но когда снял обшивку понял, что ШишЪ до него не добраться, ощущение такое, что сначала замки собирают, а потом металл двери соединяют загибая края. Что без вариантов?
снимаем замок водительской и пассажирсой двери
Добавлено: 18 июн 2010 04:40
вот картинка из руководства стр.203
Nissan_A32.pdf ----------- Ссылка на руководство по эксплуатации на РУССКОМ языке
похоже тебе самому придется разобраться, как лучше снять замок, фотографируй процесс и отпишись
Re: снимаем замок водительской и пассажирсой двери
Добавлено: 18 июн 2010 13:48
@strateg@
А у меня младший сын побуянил - свободы требовал, пытался открыть заблокированную заднюю левую дверь, теперь она изнутри не открывается (с наружи все работает). Он что-то погнул или сломал? Что предстоит делать? Подскажите!
Добавлено: 18 июн 2010 15:06
cyborr
@strateg@ писал(а):А у меня младший сын побуянил - свободы требовал, пытался открыть заблокированную заднюю левую дверь, теперь она изнутри не открывается (с наружи все работает). Он что-то погнул или сломал? Что предстоит делать? Подскажите!
Думаю снимай обшивку и проверяй тяги идущие от рукоятки открывыания внутри.
ЩАс скачаю руководство, надеюсь найду там и про заднюю дверь.
Добавлено: 18 июн 2010 15:25
@strateg@
Ну вобщем я так и думал, надеюсь, что сын только погнул тягу.... Спасибо, руководство на А33 скачал, поищу.
Добавлено: 18 июн 2010 16:23
cyborr
Да вроде там нетрудно разобраться с ними, да и сломать металлический прут трудновато
Ок как только попробую ещё раз возьму фотик. Похоже спереди хватит только накидного ключа, а вот сзади там полная
цензура
Добавлено: 18 июн 2010 16:34
1307
а посмотри, вдруг у тебя включена защита от детей ... когда дверцу открывешь, то там переключатель сбоку двери есть ... ну мало-ли забыл про это ...
Добавлено: 18 июн 2010 16:36
@strateg@
Дело в том, что этот рычажок на левой задней застрял наглухо (на правой двигается свободно), и ни туда и нисюда.
Добавлено: 18 июн 2010 17:08
1307
@strateg@ писал(а):Дело в том, что этот рычажок на левой задней застрял наглухо (на правой двигается свободно), и ни туда и нисюда.
тады ой ... придется разбирать и смотреть .. возможно просто тяга слетела, погнуть её нереально .. тем более ребенку ... скорее ручка сломается ... а вот слететь с пластикового держателя она вполне могла бы ... в общем рекомендовано хирургическое вмешательство с вскрытием ... сложного там ничего не должно быть ...
Добавлено: 19 июн 2010 09:24
@strateg@
Спасибо! Будем "резать"....
Добавлено: 22 июн 2010 10:48
@strateg@
Чудеса, бывает же такое, вот что значит не внимательность. У меня проблема оказалась до банальности проста. Оказалось на задней левой двери у рычажка (защита от детей) перевернут (на 180 градусов) резиновый уплотнитель, поэтому и был ограничен ход этого переключателя. Зачем его понадобилось переворачивать прежнему хозяину? Теперь все функционирует как положено. Всем спасибо за участие.
Добавлено: 22 июн 2010 17:53
1307
@strateg@ писал(а):Зачем его понадобилось переворачивать прежнему хозяину? Теперь все функционирует как положено. Всем спасибо за участие.
Есть подозрение, что это усовершенствованная защита от наших, продвинутых детей
Добавлено: 22 июн 2010 19:10
cyborr
Ага ил он это сделал, чтоб девок катать.
И выпускать их только по своему желанию
