Для A32 есть мысль по задней оптике
Добавлено: 12 янв 2005 09:55
Trusishka
Сначала сделаю себе второй противотуманный фонарь, чтобы было два.
Основная идея:
Объединить задние противотуманные фонари со стоп-сигналами. Думаю от этого повысится информативность при торможении и будет как у Cefiro. Туманные фары сохранят свое предназначание, потому,что по-прежнему будут включаться при включении противотуманок, но когда они не включены, то будут зажигаться как огни стоп-сигнала.
Добавлено: 12 янв 2005 10:06
Бармаглот
Думал об этом. Идея такая - ставить в противотуманки задние двухнитевые лампочки, типа как в J30 сделано и параллелить с габаритами. С габаритами горит одна нить, а со стопами вторая подключается. Только по мощности надо будет подобрать, чтобы людей не слепило, которые сзади.
Добавлено: 12 янв 2005 10:24
Trusishka
Бармаглот писал(а): Только по мощности надо будет подобрать, чтобы людей не слепило, которые сзади.
так вроде мощность стопарей и противотуманок одинаковая, надо проверить...
Хотя мне пофиг, я противотуманки сделаю из светодиодов
Добавлено: 12 янв 2005 23:38
делал подобное на своей а32
только стопы делать не стал, сделал ещё два габарита и вде противотуманки
получилось супер
кстати для стопов в богажноке даже проводка(разъём) есть
Добавлено: 13 янв 2005 09:34
Бармаглот
А где он находится? Разъем под стопари в багажнике...
Добавлено: 13 янв 2005 09:58
Fakir
Читайте ПДД, товарищи!
19.7. Задние противотуманмые фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналу.
Добавлено: 13 янв 2005 10:21
Бармаглот
Это подключать!!! А это переделывать!!!
Хотя тоже запрещено конечно вообще что-то менять в светотехнике помоему.
Идея в том, что они светят слишком ярко и могут слепить едущих сзади водителей при торможении в условиях нормальной видимости.
Идея в том, что нужно поменять лампочку в противотуманке на такую же мощность как и в стопаре - тогда вопросы ослепления снимутся.
Тем более в цефирах A32 так делается помоему штатно.
Добавлено: 13 янв 2005 19:18
lad
Бармаглот писал(а):А где он находится? Разъем под стопари в багажнике...
есть там, на левой проводке, отросток. по крайней мере на моей цефире так было..... я к нему стоп спойлера подключил.....
Добавлено: 13 янв 2005 23:18
на самой крышке, под обшивкой, он(разъём) там один не запитан
Добавлено: 14 янв 2005 09:16
Бармаглот
Имеется в виду крышка багажника, или в самом багажнике?
Добавлено: 16 янв 2005 15:27
внутри под обшивкой крышки багажника
Добавлено: 16 янв 2005 19:00
Бармаглот
Понял....
Добавлено: 16 янв 2005 22:13
Понял....
а зачем он тебе??
Добавлено: 16 янв 2005 23:42
Бармаглот
Дык я стопарь дополнительный ставить собираюсь - откуда на него проводок тянуть....
Или у меня под подоконником есть гденть? Несмотря на то что штатного не было?
Добавлено: 17 янв 2005 00:35
да думаю есть и у тебя так же как и у всех
а на крышку енто для анти крыла фишка
