Страница 1 из 4
Предохранитель? А32
Добавлено: 02 май 2006 13:29
mostag
Подскажите, есть-ли предохранитель на штатную сигнализацию?
Сколько не смотрел, так и не смог найти. :( Существует-ли вообще в природе? Если есть то где можно посмотреть?
Спасибо!
Добавлено: 02 май 2006 14:52
Михаил К.
А что случилось?
Добавлено: 02 май 2006 16:30
Trusishka
действительно опишите симптомы
Вот номера с номиналами, все что относится к сигналке
Номер Номинал
40 7.5A
11 10A
19 7.5A
56 7.5A
F 30A (под капотом)
37 15A
56 7.5A
12 7.5A
17 10A
33 7.5A
53 15A
54 15A
65 7.5A
64 10A
Добавлено: 05 май 2006 12:26
mostag
А симптомы такие: блок сигнализации не видит брелок! Пытался прописать брелок мудреным способом описанным на сайте -не получилось! :( Предидущий хозяин говорил что стгналка работает :wink: только надо поменять в брелке батарейку,поменял результат нулевой. :( нуя и подумал что есть какой-нить волшебный предохранитель заменив который все заработает :lol: хотя на центральной консоли лампочка security иногда помаргивает и что-то издает какие-то попискивания! :roll:
Добавлено: 05 май 2006 12:27
Trusishka
все эти предохранители проверил?
Добавлено: 05 май 2006 13:01
СергейН,
Блок, который заведует доступом без ключа (брелком) справа сзади у антенны - там все в порядке - питание есть, разъемы на месте?
Добавлено: 05 май 2006 13:37
mostag
Спасибо! Сегодня выдастся свободное время все посмотрю ! Вечером отпишу! :)
Предохранители сколько стоят и где купить..?
Добавлено: 23 окт 2007 14:54
Zasha
Какие подходят от совка?
Добавлено: 23 окт 2007 15:14
Trusishka
От совка никакие не подходят. Брать надо самые дорогие какие увидишь, слишком много барахла.
Таблица предохранителей обновлена и расширена.
Вот, покопавшись во всех доступных мануалах, я составил таблицу предохранителей для A32. Думаю, что все мечтали иметь такой листочек в бардачке, учитывая, что спалив в дороге предохранитель и не имея замены, можно глядя по таблице вытащить, например, предохранитель телефона или музыки и поставить в более нужное место.
Таблица не окончательная и подлежит дополнениям и исправлениям.
Если у кого есть что добавить, сразу говорите.
Для "чайников" - номера предохранителей соответствуют написанным над предохранителями номерами в гнездах.
A32.xls
(46 КБ) 5326 скачиваний
http://www.clubmaxima.ru/?fuses-a32.htm
Добавлено: 24 окт 2007 20:01
Likefire
Летом в Медиамаркте на универе покупал наборы из 10 разноцветных предов именно таких как стоят у меня, маленьких. Точно цену не помню, то-ли 139 то ли 199 рублей. Там в отделе автозвука и всяких проводов есть корзины, в которых до фига всяких автомелочей пол единой цене. Я ваще штекер для антенного гнезда искал в магнитолу, а наткнулся на преды. Взял два комплекта сразу, чтобы на потом были.
А ещё там же в медиамаркте рядом с предохранителями в той же корзине надыбал комплект саморезов, таких, как используются в машине и в обычных скобяных лавках не продаются.
Список предохранителей
Добавлено: 04 апр 2008 13:38
Xenon_S
Не горят противотуманки, есть ли у кого-нить список предохранителей на А32?
Буду премного благодарен.
Или зотя бы подскажите какой предохр-ль сгорел?
Добавлено: 08 апр 2008 22:16
АМ
ЭТО АВТОРУ СПАСИБО.
А МНЕ С ЭТОЙ СХЕМОЙ НЕ ПОВЕЗЛО.... НЕ ПОДХОДИТ МАЛЕНЬКО.
Re: предохранители А32
Добавлено: 14 фев 2010 17:47
DL999999999
Стерлась наклейка на коробочке блока предохранителей под капотом. Масима А32. Подскажите где можно взять ее схему или фото?
Добавлено: 14 фев 2010 18:43
medwed
В поиске набери есть полная схема всех предохранителей!
Добавлено: 14 фев 2010 19:09
DL999999999
на схеме стоят номера и буквы к назначениям предохранителей, а в самой коробочке эти номера не написаны, они написаны на крышке коробки предохранителей. А у меня половина надписей на крышке стерта.
