Заскрипел вентилятор в салоне!Вопрос?
Добавлено: 11 фев 2006 03:15
ROB
Можно ли починить , или проще купить новый? 250$ для него реальная цена?
Добавлено: 11 фев 2006 09:32
Реально самому разобрать его и починить.
На холодную скрипит?
Добавлено: 11 фев 2006 13:09
Danger777
Такая-же фигня, на холодную скрипит-гудит, разбирал, продувал, чистил и т.п. Нифига не помогло. Когда относительно тепло
(-15,-20) всё нормально, как только -25 или ниже начинает гудеть секунд 20-30, потом всё нормально. Короче менять не буду, буду ждать када сам ласты к потолку прибьёт...
Добавлено: 11 фев 2006 22:39
Rotf
Такая же беда справа. Потеплеет - будем чинить..!
Добавлено: 12 фев 2006 22:21
ROB, ты слышал? Все забили и я тоже. Потеплеет, разберу.
Добавлено: 12 фев 2006 22:46
rencikz
ventilator prosto trjotsa ob rezinu ili esco shto nibut. mozite sami proverit. prosto nazmite na motor rukoi. nechevo strashnovo:)
Добавлено: 13 фев 2006 14:45
Poker
В процессе эксплуатации моторчик обдува салона подвергается серъёзным воздействиям отрицательных факторов окружающей среды, находясь в месте тра-та-та ...
. Предусмотрена возможность частичного дренажа всего, что туда попадает, но и этот узол требует ТО, хотя бы раз на 2 года.
Где находиться надеюсь ясно - напротив правого колена пасажира.
Разбирать легко, можно снять бардачок, будет хороший доступ.
Шумит-визжит/шелестит - это, наверное, полный перечень жалоб на этот узол
Соответственно:
-износ втулки/подшипника,
-перемолка попавшей грязи (из-за отсутствия салонного фильтра).
Отсоединить дренажную трубку, электроразъём, снять мотор (три болта), снять с него шумоизоляционный кожух, и РАЗБИРАТЬ_СКОЛЬКО_РАЗБИРАЕТСЯ
. Промыть/прочистить всё разобранное,осмотреть состояние щёток, смазать подшипники (можно даже ЦИАТИМом) , и -собрать
После сблоки обязательно
попробывать ХОД РОТОРА/ЯКОРЯ, если ход ТУГОЙ, или видно ЯВНУЮ несоосность, то решить это можно лёгким, но резким постукиванием деревянным молотком по ротору/якорю.
Обратным порядком закрепить всё на место и GO
Добавлено: 13 фев 2006 15:42
Там подвижные втулки. Они самоустанавливаются. Свой еще не разбирал, но по опыту, необходимо перед разборкой пометить корпус двигателя, дабы при сборке не собрать, развернув части на 180 градусов. Вряд ли это здесь имеет место, но на всякий случай. Еще может потребоваться установка дополнительных шайб для регулировки осевого зазора.
Добавлено: 13 фев 2006 19:03
zlo 777
вот немного потеплеет, я поеду к Стасу свой разбирать под его чутким руководством. у меня пищит жалобно. первую зиму пищал на скорости 1 лепесток. вторую зиму тоже. а щас на 3х лепестках уже пищит вовсю. или он скоро накернится или я успею его вылечить
Добавлено: 15 мар 2006 15:37
Anka
хм, а если уже замолчал чинить его бесполезно наверно, да?:)
Добавлено: 15 мар 2006 15:41
Anka, почему? может предохранитель?
Добавлено: 15 мар 2006 15:43
Anka
Коробов Андрей писал(а):Anka, почему? может предохранитель?
вот сижу и на него надеюсь.
требую инструкцию попроверке предохранителя)
Добавлено: 15 мар 2006 15:53
Добавлено: 15 мар 2006 16:01
Anka
афигенааа)))
а коробочка в салоне это где?:)
у меня похоже нет такой опции
Добавлено: 16 мар 2006 07:28
Anka, слева от руля, чуть ниже есть крышечка размером 10*10см, вот там все это хозяйство и располагается
