Страница 1 из 6
Конденсат
Добавлено: 07 июн 2006 10:20
Евгений с
Кто-нить знает где и как прочистить дренаж для конденсата кацанера?
Вода в салоне на коврике запарила, жена постоянно сидит в луже.
Добавлено: 07 июн 2006 10:22
Я это сделал палочкой со стороны моторного отсека. Отверстие примерно под трубками испарителя. Ищи там.
Добавлено: 07 июн 2006 10:30
Евгений с
Блин, там я уже чистил много-много раз.
А жена все еще в луже.
Мож не то чистил.
В эти выходные еще раз попробую
Добавлено: 07 июн 2006 10:38
А лужа после кондюка или дождя?
Такой еще вариант: скопилось дофига грязи внутри холодильника и не дает воде стекать по дренажной трубке. Лечение: снимаем резисторы вентилятора, тонкой палочкой (длинной отверткой, но лучше палочкой) ковыряем грязь через это отверстие, потом пылесосом с помощью какой-нибудь самодельной насадки собираем все это.
Добавлено: 07 июн 2006 10:53
Евгений с
Холодильник чист. Я его ремонтировал в конце прошлого лета
Добавлено: 07 июн 2006 10:59
Тогда я не знаю. Возможно, что вода из другого места. При таких раскладах должно все работать.
в луже
это фигурально или действительно столько воды и за какое время?
Добавлено: 07 июн 2006 11:18
Евгений с
Ну через пол-дня постоянной езды приходится выливать.
Я правда последнее время использую влаговпитывающие коврики, но запас кончается.
А, совсем забыл.
В эти жаркие дни почемуто не было воды. А в остальном в сухую погоду или в дождь "вода-вода".
Добавлено: 07 июн 2006 11:22
Вот в жаркие дни ее должно быть гораздо больше, если это от кондюка.
Добавлено: 07 июн 2006 11:42
Евгений с
Вот я и мучаюсь
Добавлено: 07 июн 2006 12:40
Юрич
У меня тоже была вода дофига. Победил. "Спецы"
меняли лобовик, не поставили пистон справа. Прям у крыла практичски
Добавлено: 07 июн 2006 12:46
Евгений с
Но у меня-то лобовик не менялся.
Добавлено: 07 июн 2006 12:52
Юрич
Пока я искал дыру нашел два дренажа попробуй их почистить.
1. Рядом с крылом где кончается пластик должна быть дыра.
2. Выни поворотник из крыла путем смешения вперед и на себя, смотриш в дыру чуть правее, там увидиш как будто отошедший лист железа под ним вверх тоже должна быть дыра.
Надо пробовать. Удачи
Добавлено: 07 июн 2006 12:55
Юрич
Если не залезиш через поворотник, снимай подкрылок.
Добавлено: 07 июн 2006 13:03
Евгений с
О-о-о, другой разговор.
В Выходные посмотрю
Как чистить дренаж от корпуса салонного фильтра до улицы?
Добавлено: 18 май 2010 20:45
Карен
Как чистить дренаж от корпуса салонного фильтра до улицы? У меня он забился грязью, когда я чистил испаритель. Пожалуйста не кидайте в тему "вода в салоне", т.к. я знаю откуда эта вода, просто подскажите или дайте ссылку на ответ.
