приобретение сцепления и хх при климате
Добавлено: 27 фев 2010 00:45
sneak
Всем привет,сразу к делу:
1- как должны работать обороты хх при включенном климате ? купил недавно а32 ,ранее при включенном ,либо отключенным всегда были 650 ,а в данный момент при климате поднимаются до 900( без климата 650)
2-не сильно понимаю работу сцепления ,но хочу спросить ,есть ли достойная(бюджетная) альтернатива при покупке сцепления в сборе менее 10к , желательно мягкое 6 пружин на диске.например VALEO. просто на холодную в конце берет ,а когда разогреется при том же положении машину колбасит всю(тряска)Найти не могу.и желательно опыт использования ,если кто ставил.
P.S. поиск использовал ,но не нашел.
Re: есть пару вопросов
Добавлено: 27 фев 2010 01:21
Dj Devil
при включенном климате-обороты повышаются. так же как и при кручении руля на месте
по механике-сорри)у мну автомат)
Добавлено: 27 фев 2010 01:43
Alligator
Добавлено: 27 фев 2010 14:35
sneak писал(а):Всем привет,сразу к делу:
1. Раньше видимо морозы были - компрессор и (соответственно обороты) включается только от +5 где-то. Все в норме короче...
2. Тряска - симптом скорее выжимного... Ну а на вкус и цвет... я все-же предпочитаю "родное". Некоторые жаловались на вибрацию как-раз после замены, впрочем и на родных дисках тоже встречается...
Re: приобретение сцепления и хх при климате
Добавлено: 27 фев 2010 20:29
sneak
продолжаю искать альтернативу сцепления :
1- скажите на а32 3литра и 2 литра корзина ,диск и выжимной одинаковые?
2-нашел диск valeo ( 803485 ) ,который схож с диском а32 3литра, цена значительно отличается от бренда NISSAN
да и качество valeo меня раньше вполне устраивало на примере другого автомобиля.
Добавлено: 28 фев 2010 02:03
Alligator
На 3литровой диаметр 240мм, на 2 литровой 224мм
Добавлено: 28 фев 2010 11:19
sneak
Alligator писал(а):На 3литровой диаметр 240мм, на 2 литровой 224мм
я не могу найти точные размеры на a32 2 литра например (
Диаметр (мм) - 225, Внутренний диаметр - 148, Монтажный диаметр [мм] - 289, Диаметр центрирования [мм] - 25, Число зубцов - 24)
,если кто знает напишите для двух литров
ЗЫ эти размеры указаны для комплекта ,
и при условии совпадения не будет ли проблем с инсталяции
Добавлено: 02 мар 2010 17:26
squlll
решил не создавать новую тему, а спросить в этой, вобщем решил менять сцепление, признаки следующие: отпускаю сцепление машина начинает рывками дергаться, далее на 3 и последующих передачах, если нажать газ в пол результат 0, движок набирает обороты.. и все.. потом через какой-то момент машина начинает набирать скорость...полагаю это диск сцепления? Думаю менять один диск смысла нет, слишком уж процедура дорогостоящая, поэтому решил брать весь комплект, впринципе цены оригиналов диска и выжимного устраивают, но цена на корзину кусается...5000, думал взять неоригинал, но в магазинах отговаривают, есть в наличии Valeo за 1300, говорят брак попадается, как быть, может кто знает других производителей? или все таки купить оригинал? Заранее спасибо
Добавлено: 02 мар 2010 18:04
99% диск в 0. Хорошо, если не покоцал маховик.. Вполне возможно, что корзина жива. Но менять без корзины бессмысленно - не та цена вопроса по сравнению со снятием коробки. Потом гемороиться из-за корзины.... Сам ставлю Valeo и не парюсь. Предидущее прошло 130 тыщ.
Добавлено: 02 мар 2010 18:15
squlll
значит Valeo можно брать? просто механ, который предположительно будет менять, сказал что поставит без проблем, но стоимость оригинала в 5000 р. против Valeo за 1300 его насторожила, сказал что месяца через 4 снова к нему приеду менять...вот и думаю...
Добавлено: 02 мар 2010 18:27
Valeo = оригинал, только на оригинальном сцеплении помимо значка Valeo стоит шильд Nissan (аналогично с амортизаторами токика, свечами нжк и т.д.) - типа апробировано и гарантировано.
диск сцепления.оригинал или???
Добавлено: 17 май 2010 12:57
КЛОК
Доброго всем дня.подскажите пожалуйста,какой неоригинальный диск сцепления можно поставить(фирма производитель).япанкарс илиSACHS?может кто сталкивался?
Re: диск сцепления.оригинал или???
Добавлено: 17 май 2010 13:45
Что нужно менять при замене сцепления ?
думается зачем искать достойный дубликат, ведь цена оригинала в этом случае будет одинакова.
