попал в аварию вопрос по запчастям, подскажите....
NETS
Сообщение NETS »
ну вот видимо пришел и мой черед :( разбит бампер, смят капот, левое крыло, радиаторы, аккумулятор, и т.п.... про оптику вообще не говорю
подскажите пожалуйста по фарам - если корректор (моторчик) цел, то можно ли его просто "соединить" с новой фарой или же надо обязательно покупать новую фару в комплекте с корректором? наши продавцы разошлись во мнениях - одни говорят что можно, другие что не знают, третьи что нельзя. Еще вопрос - сколько может стоить блок предохранителей которые под капотом за аккумулятором? спасибо...
Корректор стоит только в оригинале, оригинал без корректора не продают, в Депо наверное можно присобачить, но это так и будет - присобачено :D Коробка из двух частей состоит стоит рублей по 600 каждая, но можно на разборках поискать, но в коробке не только предохранители, но и реле. А если аккумулятор разбит, то наверняка и коробка с реле тоже всмятку. Реле б/у рублей по 80, ну и части коробки также, как и с первой.
по 50 я брал, а новые где-то 120-150
NETS
Сообщение NETS »
подскажите пжалста - а от цефиро блоки предохранителей / реле подходят? а то у нас на максиму б/у очень сложно найти
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Подходят и от Цефиры...
С уважением Денис
NETS
Сообщение NETS »
Анатолий Васильев писал(а):Корректор стоит только в оригинале, оригинал без корректора не продают, в Депо наверное можно присобачить, но это так и будет - присобачено
Джентльмены. подскажите сколько у вас стоят оригинальные фары с корректором? В алмате у нас говорят что типа в Эмиратах таких нет, а из Германии ... за такие фары заряжают $390.... :?: неужели они столько стоят?
NETS
Сообщение NETS »
еще вопрос по поводу кондиционера: сам блок цел, но разбило стеклянный датчик который сверху - надо ли менять весь блок или достаточно эту стекляшку сделать?
Соломатин Сергей
Сообщение Соломатин Сергей »
на А32 - 300$ новая оригинал
на А33 - 350$ новая оригинал (под ксинон)
NETS
Сообщение NETS »
блин, купил бы за такую цену не раздумывая
Соломатин Сергей
http://www.exist.ru/about/supplier.asp (представительства)
у тебя какой из этих городов ближе оттуда и закажи через exist
http://www.exist.ru/about/mapopt.asp?om=3 (региональные отделы)
