Хелп! Как прикурить по-правильному без плохих последствий?
Добавлено: 11 ноя 2007 15:02
НисановоТка
Похоже, что у Максимки беда с аккумулятором. Стоял 2 недели в гараже, а чужие руки-ноги ходили туда, чтобы приконтачить под водительским сидением подушку безопасности (мигает лампа).
Подозреваю, что забыли выключить свет в салоне. Вчера Ниссан просто совсем не живой был.
Аккумулятор на новый поменяла прошлой осенью...
Говорят, что ничего, кроме контактов под сиденьем не трогали. В гараж заехали потом и всё! Надеюсь, что ничего более страшного не случилось.
Есть опыт неудачной замены аккумулятора на Шкоде..., поэтому подскажите, пож., как поправильнее прикурить от Шкоды...чтоб и Максимка ожил и Шкода не умерла:(
что делать? А?
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Добавлено: 11 ноя 2007 15:16
Orlov
Я бы на вашем месте:
1) открутил аккум. от шкоды и прикупил просто от него.
2) Не заморачивался игрой с электрическим током и просто толкнул максимку, толкается элементарно( может конечно после волги кажется), заводил в одно рыло после того как уснул в машине с включенным обогревом сидения.
Добавлено: 11 ноя 2007 15:53
Kar_max
С АКПП толкать дохлый номер.
Если уж надо прикурить, то снимаем массу с дохлого аккумулятора, соединяем (+) живого с (+) дохлого и (-) живого с массой машины. Заводим агрегат и, не отключая живой аккумулятор, садим массу машины на (-) дохлого аккумулятора. Затем все провода от донора убираем, затягиваем массовый контакт и уносим аккумулятор-донор на его законное место.
Добавлено: 11 ноя 2007 16:08
Orlov
Извиняюсь, не обратил внимания, что АКПП
Добавлено: 11 ноя 2007 16:23
глушим шкоду.
накидываем провода (не путать полярность!!!!!!!!!)
заводим шкоду и даём поработать 15 минут.
глушим шкоду.
заводим максиму.
отключаем провода.
Добавлено: 11 ноя 2007 17:23
НисановоТка
Спасибо большое за ответы!
Завтра попробую оживить машинку.
Добавлено: 11 ноя 2007 21:22
Stasmaxima, +1
я только так рекомендую делать.
Добавлено: 11 ноя 2007 22:44
НисановоТка
Gamlet писал(а):Stasmaxima, +1
Да-да! Спасибо.
Т.к. просто снимать аккумулятор с Фабии нельзя. 2 года назад у меня был серьезный глюк после не правильной замены аккумулятора на ней... стоимостью 20 тыс.р. Я теперь боюсь этих аккумуляторов-жуть.
На ниссане меняла уже в сервисе, по науке. А сейчас до сервиса не доеду, что б зарядить-поменять... стоит машинка и не шевелится
Добавлено: 11 ноя 2007 23:20
Максик
Да просто прикуривай и не парься. Все очень любят рассказывать как от этого дохнут мозги, но никто ни разу этого не видел. Или сделай как Стас говорит. Просто чуть дольше.
Добавлено: 12 ноя 2007 07:18
Pashkkka
Как дохнут мозги не увидишь,ощутишь на собственном кармане.
Добавлено: 14 ноя 2007 21:19
НисановоТка
Ой, а можно я ещё попристаю со своим аккумулятором на Максиме?
Простите
Такова се ля ви. Приходится самой, а сама пока не очень в этих вопросах
Что-то Шкодоводы меня напугали с прикуриванием от Фабии. У неё очень на это дело чувствительная электрика, разные блоки потом накрываются :о((
Мне посоветовали или от переносного аккумулятора "катюши", так называемой, на колёсиках прикурить (была у нас такая в ГСК, надо уточнить осталась ли) Либо снять АКБ с Ниссана и зарядить в аккумуляторной.
2-й вариант насколько я помню опасен, т.к. возможны сбои в электрике ... опять-таки...
Скажите, пожалуйста, ну как лучше?
Добавлено: 14 ноя 2007 22:13
НисановоТка, Если снять и зарядить - то чем опасно то? Если только магнитола какая заблокируется, больше на 32-й это ничем не грозит. От перевозного АКБ тоже можно (только я их сто лет не видел уже нигде) , только подключать при выключенном зажигании.
Добавлено: 14 ноя 2007 23:22
ещё чуть чуть и я сам приеду....заведу....................
Добавлено: 15 ноя 2007 21:09
НисановоТка
Stasmaxima писал(а):.........................
О-ёй! испугаться или обрадоваться!?
Если в выходные всё сломаю
- возможно расскажу....
а заведусь- тем более
Добавлено: 15 ноя 2007 22:14
ВладиславК
Свою А33В прикуривал раз 10 в начале ноября, когда мучался с генератором.
Последствий вроде не наступило ни для Шкоды, ни для Максимы.
Перекинул провода от работающей Шкоды плюс к плюсу, минус к минусу и заводил.
Стас с Гамлетом теперь подсказали, что безопасней с не работающей, буду знать.
