обороты не поднимаються выше 2500
- 002
- Автомобиль: Nissan Maxima A32B 1994 VQ Акпп
машина глохнет при 2500 оборотах
Re: машина глохнет при 2500 оборотах
- ROSS_ShturMaN
- Автомобиль: 1996 A32 механика
у меня на камри была сетка......
наверное этоАнатолий Васильев писал(а):Если не скачал инструкции - то воспользуйся поиском - кто-то из форумчан (скорее всего тах) давал прямую ссылку.
MAF sensor или датчик массового расхода воздуха
Датчик массы потока воздуха
про МАФ
СКАЧАЙ
обрати внимание на слова" Если напряжение увеличилось , то понизить его достаточно просто подобрав резистор в цепь" то же самое можно и на А32 сделать, данных по твоему литражу нет значит сам найдешь
Датчик расхода воздуха
О промывке МАФа
Датчик массового расхода воздуха.
Измерял напряжение MAF на А32. Ничего не понял
здесь прочитаешь куда цеплять мультимер, что намеришь отпишись
- p1t0n
- Автомобиль: Nissan Maxima 98,3.0 Aвтомат
Сначала даже на холодную не крутила больше 3 тысяч...сразу глохла...после этого заводилась с чеком и после 3 тысяч дергалась....
В итоге я поменял датчик коленвала, после чего на холодную крутил как хотел...но после того как прогреется сразу глохла и заводилась с чеком после чего о5 дергалась!В итоге еще поменял датчик распредвала и все прошло!!!!
Как мне много человек говорили на СТО такая проблема присуще 2 датчикам д. распредвала и д. коленвала...оказалось они все 2 умерли...я так понял...у них срок годности не в километражах а в годах!!!Удачи)))
rndd
- Автомобиль: nissan maxima 2005 3.0VQ автомат
Вопрос по датчику MAF/ДМРВ
На днях полетел ДМРВ (второй раз за пол года) симптомы те же, что и в первый раз - при резком разгоне максим заглох и больше не заводился. На сервисе сказали, что скорее всего и правда причина в MAFе, но что бы сказать точно нужен исправный датчик, в их магазине в наличии нет, но могут привезти из другого места... цена 2400... я согласился. Через нек. время звонят, говорят: да действительно проблема в нем, установили новый - все работает, машина готова можете забирать. Только говорят датчик у нас свой нашелся, отказался мол клиент, датчик тоже оригинальный, стоит тока 3500. Я поблагодарил парней, но попросил поставить "чужой" за 2400. В итоге: взяли с меня 2400, а документы дали на 3500, причем в товарнике указана машина Nissan Expert 1,8л. (отказавшийся клиент как я понимаю), номер детали: 22680-4M511.
Может кто подскажет: действительно ли можно ставить 22680-4M511 вместо родного 22680-AD21A, влияет ли на расход, ище на что-то? То что некоторые ставят ДМРВ от тазов я знаю, но этот путь не рассматриваем!
Машина вроде заводится, едет, разгоняется..... Оставить али настоять что-бы родной установили?
кстати никто не знает причину столь частого выхода из строя сей детали? фильтр чистый, меняю каждые 10 тыс.
- gennadiyEKB
- Автомобиль: maksima A33 2.0L 2004г.в.
Re: Вопрос по датчику MAF/ДМРВ
rndd
Деталь применяется на автомобилях NISSAN следующих моделей : PRIMERA WAGON (WP11) SERENA (C24) SUNNY (B15) WINGROAD/AD (Y11) по экзисту пробил, твой стоит там те же деньги, вот и закажи свой. а зачем тебе платить за чужой МАФ работать будет, но не так как должен родной.rndd писал(а):номер детали: 22680-4M511.
фильт плохой без пропитки, щель в корпусе фильтра, через которую воздух не очищенный проходит мимо фильтра к маф.rndd писал(а):кстати никто не знает причину столь частого выхода из строя сей детали? фильтр чистый, меняю каждые 10 тыс.
rndd
в сервисе сказали "ребята проверяли - он по всем параметрам подходит", на просьбу поставить все-таки родной ответили согласием, закажут - прийдет - поменяют
спасибо за советы!
ехал сегодня спокойно! со светофора поехал после 60км/ч заглохла. остановился пытался завести незаводиться...
снял кислородный датчик завелась обороты 1100. газую выше 2500 не поднимаются, ставлю датчик наместо работает так же! Когда резко газуешь обороты не поднимаються такое ощущение что газы не уходят! при плавном нажатии на газ до 2500 поднимаются и всё! помогите пожалуйста!!! что мне делать....
- Dj Devil
Re: обороты не поднимаються выше 2500
это скорей всего мафу пришел кампец...а вообще продиагностировать не пробовал?
