Переобедненая смесь
- Игнат
Переобедненая смесь
Re: Переобедненая смесь
Игнат писал(а):Или еще что-то?
Р0174(М) 2/1 Fuel System Lean Указание на бедную смесь при ненормально богатом корректирующем факторе (2/1)
Р0171(М) 1/1 Fuel System Lean Указание на бедную смесь при ненормально богатом корректирующем факторе (1/1)
это расшифровка кодов, а вот что пишут
Коды диагностики ошибок EEC-V (OBD-II)
P0171 - Fuel System At The Corrected Fuel Trim. System Too Lean (Bank 1, HO2S-11)
P0171 - Корректировки в подаче топлива, не позволяют добиться оптимального состава смеси. Смесь бедная (bank 1).
Описание:
Данный код определяется, когда топливо-воздушная смесь бедная при максимальном обогащении топливной смеси при помощи системы топливной корректировки (bank 1).
Возможные причины:
1 – Топливная система
- повышенное давление топлива
- утечка в топливных форсунках
- негерметичность топливного регулятора
- низкое давление топлива или езда без топлива
- загрязнение топливных форсунок
- утечка через клапан системы улавливания паров бензина (VMV)
2 – Система впуска
- утечка воздуха после MAF-сенсора
- утечки вакуума через вакуумные прокладки и трубки
- ограничения в подаче воздуха
- система вентиляции картера (PCV)
- неправильный уровень масла в двигателе
3 – EGR система
- подсос через прокладки
- повреждение клапана EGR / подсос через диафрагму EVR
4 – Двигатель
- повышенный уровень масла
- неправильна компрессия в цилиндрах
- прогоревшая система выпуска после или рядом с кислородным датчиком
- фазы газораспределения
Код Р0171 (система топливоподачи бедная).
Появление кода Р0171 может быть вызвано следующими причинами:
— негерметична система впуска;
— неисправна система топливоподачи;
— неисправен датчик кислорода;
— неисправен датчик массового расхода воздуха.
Out-Club.ru
сделай ресет ошибок, и поездий на бензине, если ошибки возникнут, то на диагностику, если нет, то к спецам по ГБО.
пусть заново, откалибруют ГБО, это бывает, просто мозги сошли с ума))).Анатолий Васильев писал(а): итальянские мозги дают не то количество газа....
- Игнат
А если ошибка 0172 вылетает постоянно?
При этом расход нормальный (13-14литров), свечи новые, воздушный фильтр тоже, чистили рейки со снятием...
http://www.nissanalyzer.ru/dtc.htm - P0172 Fuel System Rich, Bank 1(Слишком богатая смесь, Банк 1)master220 писал(а):Что б не плодить темы...
вариантов много;
-свечи выкрути и посмотри, по идее они черные
-форсунки могут лить или обратный клапан не держать
-бензонасос, фильтр
-МАФ
-смотреть, как лямды себя ведут, в общем по хорошему к диагносту стоит заехать, как правило эта ошибка одна не идет. , как троить начнет, или глохнуть на ХХ найдешь диагноста и причину, а пока не беспокоит и всё нормально, всё одно, никуда не поедешь)))
PS. в основном это ошибка впрысковых с ТНВД двигателей, А на твоем 3л DE стоит посмотреть фильтр воздушный, нет ли подсоса воздуха, во всасывающем и работу лямбды. когда двигатель сам не может скорректировать топливную смесь 14:1, то выдает ошибку коррекции топливной смеси.
Воздушный фильтр и свечи новые.
