проблема со "стояночным"
Добавлено: 12 апр 2010 12:32
Amir
заменил задние накладки. теперь проблема: с тросом стояночного тормоза. одна сторона нормально зацепилась, а другая не достает. силой натягивать не пойдет. Кто знает можно ли регулировать трос по длине???внутри салона и под машиной все снимал не мог найти. подскажите кто знает. У меня эта первая максима :(
Re: проблема со "стояночным"
Добавлено: 12 апр 2010 12:33
Amir
и да в данное работает только одна сторона. так и езжу))
Добавлено: 12 апр 2010 13:05
Бармаглот
Трос регулируется гайкой на рычаге ручника (как бы под ним). По схеме из мануала сразу видно... Тока непонятно как замена колодок задних на ручник влияет? Если цилиндры вкручивали в суппорта, как положено - то вообще никак. Ерунда какая-то...
Добавлено: 12 апр 2010 13:24
А ты случаем суппорта не вдавливал? А то ведь их вкручивать надо...
Добавлено: 12 апр 2010 13:29
Бармаглот
Анатолий Васильев писал(а):А ты случаем суппорта не вдавливал?
Скорее всего :-)
Добавлено: 13 апр 2010 07:05
Amir
Конечно нет, как положено закутил. все работает нормально,
проблема в том что трос с одной стороны не достает и никак не зацепить, если силой натягивать то он в рабочем положении и колесо не крутиться. одна сторона работает. гайку из под рычага открутил полностью. не помогло.
Добавлено: 13 апр 2010 07:37
сверься всё так делал?
Nissan Maxima QX
Добавлено: 13 апр 2010 07:45
Amir
не первый год машину сам ремонтирую, а вот такого не встречал. вроде мелочь, но не дает покоя. постараюсь сделать снимки и выставить
