как включить магнитолу
магнитолa
- Кастян
- Автомобиль: ниссан-максима а-32 2.0 механика 1998г
Re: магнитолa
2. Включите радиоприемник, - на дисплее должна появиться надпись “CODE IN” (код введен).
3. Нажмите любую кнопку (кроме “Щ”, “Ъ” и “PS/AS”), - на дисплее высветится надпись “0000”.
4. При помощи кнопок настройки на фиксированные радиостанции наберите на табло требуемый охранный код.
5. Нажмите на кнопку ввода кода “PS/AS”.
6. Нажмите и удерживайте кнопки 1 и 4 настройки на радиостанции.
7. Дважды выключите и вновь включите модуль с нажатыми кнопками 1 и 4 (ON-OFF-ON-OFF-ON).
8. При высвечивании на дисплее после последнего включения магнитолы надписи “0000” нажмите любую кнопку (за исключением “Щ”, “Ъ” и “PS/AS”).
9. При помощи кнопок настройки на фиксированные радиостанции наберите соответствующий охранный код.
10. Нажмите на кнопку ввода шифра “PS/AS”, - на дисплее начинает мигать надпись “CLEAR”, и одновременно произойдет включение радиоприемника/магнитофона.
11. Удаление охранного кода завершено.попробуй ,может поможет
- URAGAN
Re: магнитолa
шаман
- Автомобиль: Maxima QX, 2000г. VQ-20, автомат
Включаться-включается пишет:WAIT дальше SECURE и всё. ни на одну кнопку не реагирует.
Разобрал на плате нашёл надписи по контактам разъёма, две надписи меня вводят в заблуждение:SPEED и IMMOBI
подскажите если кто знает.
Re: как включить магнитолу
У нее стоит защита. Если она не видит блок иммобилайзера автомобиля, то не запустится. Нужно ехать на митьку или в подобный сервис и делать разлочку.шаман писал(а):Привет всем. Возник вопрос как запустить штатную магнитолу отдельно от автомобиля?
шаман
А по-подробней про разлочку? я нахожусь долековато от митькиDAKalimov писал(а):У нее стоит защита. Если она не видит блок иммобилайзера автомобиля, то не запустится. Нужно ехать на митьку или в подобный сервис и делать разлочку.шаман писал(а):Привет всем. Возник вопрос как запустить штатную магнитолу отдельно от автомобиля?
- MaximbI4
шаман
Спасибо за информацию.MaximbI4 писал(а):такая же история была на ауди, клему сняли/поставили, магнитола просит код-кода нет, в нижнем тогда спецов небыло, погнали в москву, там мастер за пол часа все сделал.
- Deegmon
Re: магнитолa
У меня штатная магнитола на Максиме, 1диновая, там есть в ней код?
или мож есть проги с помощью которых можно узнать какой код, по номеру кузова или еще как-то
вопрос в чем - вдруг понадобится снят аккум и соответственно, после снятия мафон может потребовать код
