Номер АКПП
Добавлено: 07 сен 2009 16:52
Kleimann
Всем доброго времени суток. Не кидайтесь помидорами, но поюзав поиск так и не смог найти инфу по определению типа АКПП на А33, 3л, 2000г. Сейчас занят поиском коробки рассматриваю вариант с Цефир 2.5л(по причине экономии $), но на разборках задают вопрос о длине шлицов и электроразъемах. Ребята подскажите как определить тип АКПП?
Re: Номер АКПП
Добавлено: 07 сен 2009 17:07
Корсар
Еще вопрос, чтобы темы не плодить:
От 2л на 3л движок пойдет АКПП?
Re: Номер АКПП
Добавлено: 08 сен 2009 10:35
Dj Devil
от 2 на 3 не подойдет
Re: Номер АКПП
Добавлено: 08 сен 2009 10:38
НЕ ПОДХОДЯТ!
ищите полное соответствие...
Номер АКПП
Добавлено: 10 апр 2010 20:10
freddy_55
Здорова народ!!!
Подскажите плз кто сталкивался...Кароче АКПП наедаться начинает пробовал узнать по контрактным со Владика говорят для надежности надо номер коробки который на ней выбит,со всех сторон ее уже оглядел номера не вижу может знает кто нить где этот номер искать???
Re: Номер АКПП
Добавлено: 11 апр 2010 04:16
под капотом, табличка на ней указан, если у тебя цефиро. буква А - означает простая АКПП
Re: Номер АКПП
Добавлено: 13 апр 2010 07:30
freddy_55
тах писал(а):под капотом, табличка на ней указан, если у тебя цефиро.
то то и оно что максима...
Re: Номер АКПП
Добавлено: 16 апр 2010 15:44
freddy_55
Короче дело в том что если заказавать АКПП со Владика они просят номер выбитый на самой коробке ато туда коробки 4х видов поставляются на цефирки я так понимаю это на 2х и 2,5л а так-же с блокировкой дифера и без нее,главный проблем в том что номер выбитый на самой АКПП по которому можно идентифицировать степень взаимозаменяимости пишется на наклейке которой по ходу у меня уже нету в том и вопрос если кто менял скажите ентот номер оригинальная коробка по каталогу на мою бьется под артикулом 3102085Х08 если кому то не в лом посмотрите плз на вашем авто стоит коробка под тем же номером или нет и если так же то гляньте номерок на АКПП я так понимаю он должен быть спереди коробки рядом с датчиком ВМТ.
Re: Номер АКПП
Добавлено: 16 апр 2010 18:36
freddy_55 писал(а):буду знать где вопросы по тачке задать.... а по возможности и помочь кому...
судя по твоеиу номеру 3102085X08 (писать буквы надо, латиницей), это у тя 2л (писать в профиле) заказывай любую, от 2л цефиры, подойдет. стоит у тебя дифференциал LSD или нет, можешь сам глянуть, а вообще, там отличия механическое в редукторе и внутренней левой гранате. совет лучше отремонтируй, если собираешься ездить, контракт берешь - договаривайся о гарантии по времени, или пробегу, если они уверенны в своих агрегатах, то согласятся.
Re: Номер АКПП
Добавлено: 18 апр 2010 09:43
freddy_55
то-то и оно что коробку заказывать только а если не та то потом еще и привод заказывать.а потом смотреть что за кота тебе привезли так что потому и спрашиваю во первых чтобы платить один раз да и когда коробка пришла то поставил и поехал а не гулять пешком пока еще и привод придет..
Re: Номер АКПП
Добавлено: 09 авг 2011 19:20
alex55
Прочитав посты про АКПП так и не нашёл как определить номер АКПП,как определить с LSD она или нет. Просто собрался брать АКПП на разборе ,вот и хотелбы выяснить? Максима 2000г 2.0л
Re: Номер АКПП
Добавлено: 10 авг 2011 02:43
alex55 писал(а):Прочитав посты про АКПП так и не нашёл как определить номер АКПП,как определить с LSD она или нет. Просто собрался брать АКПП на разборе ,вот и хотелбы выяснить? Максима 2000г 2.0л
вопрос по АКПП, подходит ли коробка
Re: Номер АКПП
Добавлено: 21 фев 2012 19:03
Vovan777
Так какой у меня номер АКПП? нигде не могу найти, RE4F04A? Maxima 3.0SE 2005 г.в.
Re: Номер АКПП
Добавлено: 22 фев 2012 02:20
Vovan777 писал(а):Так какой у меня номер АКПП? нигде не могу найти, RE4F04A? ..
сам спросил, сам ответил RE4F04A
Re: Номер АКПП
Добавлено: 22 фев 2012 07:12
Vovan777
тах писал(а):Vovan777 писал(а):Так какой у меня номер АКПП? нигде не могу найти, RE4F04A? ..
Спасибо, просто везде написано, что эта коробка стояла до 2002 г.))
