Перебрать или купить контрактник
^E)(AN
Автомобиль: ниссан,QX,1997,VQ30-DE,АКПП
Сообщение ^E)(AN »
Прошу помощи советом,знающих! ДвигательVQ30-DE ниссан максима 97, двигатель снят,что лучше перебрать или купить контрактник. Если контрактник то где? Заранее Всем спасибо!
Re: Перебрать или купить контрактник
^E)(AN писал(а):Прошу помощи советом,знающих! ДвигательVQ30-DE ниссан максима 97, двигатель снят,что лучше перебрать или купить контрактник. Если контрактник то где? Заранее Всем спасибо!
Если найдешь - где, то лучше купить. боюсь только что выбора у тебя нет. :(
Oleg S
Автомобиль: Инфинити М35х 2007 АКПП
Сообщение Oleg S »
Лучше свой починить. Трешку купишь, а она мертвая и все равно починишь. Разбери свой и оцени вложения. Я думаю там не все так плохо. Я на своем после 400 000 тыс пробега поменял кольца, вкладыши, цепи, натяжители и сальники. А там смотри сам))))
а причина переборки ДВС какая?
^E)(AN
Сообщение ^E)(AN »
тах писал(а):а причина переборки ДВС какая?
компрессия во всех 4-6,после вскрытия все клапана не рабочии. Запчасти "напрягают",будут ли ходить?
Dj Devil
Сообщение Dj Devil »
лучше контрактник взять....ну не будет перебраный двигатель лучше, чем "немного бу"
и почему 3,0 бушный должен быть убитым?их вообще сложно убить, особенно на маленьком пробеге.
при переборке ты все равно не сможешь соблюсти все условия обратной сборки(моменты затягивания и прочее), да еще и не известно какие запчасти попадутся...
gunikov
Автомобиль: nissan maxima 1998 vq3.0 акпп
Сообщение gunikov »
Я тебе скажу так! Переборка не так сложна как любой обычный мотор (совет есле будешь переберать только оригинал) купи комплект прокладок 6500 р. там есть все сальники и даже маслосъемные колпаки. Кольца 4000р. и вкладыши тоже оригинал надо брать 4000р.Точить блок не надо редко когда убивается есле конечно не запустить и то же самое с распредвалами.У Японцев очень хороший металл не зря движки милионники. Так что делай двигло!!!
alexghost
Автомобиль: А32 95г 3л акпп, гранд чироки WJ 4.7 лимитед
Сообщение alexghost »
контрактник - это кот в мешке
если нормально перебрать, будет бегать и бегать.
а контрач даже с маленьким пробегом, может попастся с поведенои головои от перегрева например, а тут будешь знать, что все в порядке
MadmaN
Сообщение MadmaN »
МНЕ ЭГО В ОПЕРАЦИОННУЮ!!! ЕСЛИ БУДУТ ВСЕ ЗАПЧАСТИ ДВИГЛО ЧЕРЕЗ 7-8 ДНЕЙ ЗАБЕРЕШЬ
