идровлическая система рулевого управления Nissan Maxima QX!
Добавлено: 18 янв 2010 10:51
АнатолийDemon
Гидровлическая система рулевого управления Nissan Maxima QX!После полу-часовой работы,перестает работать!!Становиться жесткой!Насос гидроусилителя руля меняли,толку нет!!Что делать?какие могут быть не исправности?Помогите пожалуйста
Re: идровлическая система рулевого управления Nissan Maxima QX!
Добавлено: 19 янв 2010 15:19
AL11
АнатолийDemon писал(а):Гидровлическая система рулевого управления Nissan Maxima QX!После полу-часовой работы,перестает работать!!Становиться жесткой!Насос гидроусилителя руля меняли,толку нет!!Что делать?какие могут быть не исправности?Помогите пожалуйста
тут к хорошему мастеру надо, такуюпроблемму врядли кто поможет решить онлайн. Стандартно, ремень проверь, систему промой.
Добавлено: 19 янв 2010 16:58
diimas
если промывка не поможет ищи в распределители на рейке (но лучше в мастерскую)
Добавлено: 19 янв 2010 16:59
Карен
А как промыть? Правда что есть фильтр жидкости ГУР?
Добавлено: 20 янв 2010 07:40
АнатолийDemon
Меняли жидкость рулевого управления!!Толку нет!!!
Добавлено: 20 янв 2010 17:15
АнатолийDemon писал(а):Меняли жидкость рулевого управления!!Толку нет!!!
или насосу ГУР пришел конец и он не создает давление при прогретом масле и руль тяжело крутится( более густое масло заливаешь и давление на прогретом больше и всё приходит в норму - так проверить можно, но зимой этот вариант отпадает) или есть там редукционный клапан, который при повышении давления сбрасывает жидкость в обратку, так вот он может быть неисправен. если при повышении оборотов руль начинает крутиться лучше - смотри клапан.
Добавлено: 20 янв 2010 18:32
тах писал(а): более густое масло заливаешь и давление на прогретом больше и всё приходит в норму
не советую этого делать... жидкость должна быть специально для гидравлики - жидкой (по большому счету - жидкости - они несжимаемы) а вот "более густое - как раз может привести к поломке. Ибо.. температурные расширения, вскипание... Поменяй жижу на свежую, рекомендуемую - не надо лить все подряд. В глухой деревне можно залить веретенку, но потом все-таки лучше поменять...
Добавлено: 20 янв 2010 20:38
serrgio
Может банально закисла крестовина вала возле рейки.Требуется смазать и разработать.Если поможет,то в скором будущем поменять карданчик.
Добавлено: 21 янв 2010 14:04
АнатолийDemon
Зимой ГУР работает удолитворительно!Хотелось узнать где находится электроклапан?!?
Добавлено: 21 янв 2010 14:09
Карен
Так есть фильтр жидкости в ГУР? Если да, то как его менять?
Добавлено: 21 янв 2010 16:54
АнатолийDemon
Всем спасибо!!!Я нашел!=)
Добавлено: 21 янв 2010 17:21
Салтыков Андрей
Так в чем проблема то-была?
Добавлено: 21 янв 2010 19:12
dimon-163
хочу шланги низкого давления поменять мож кто подскажет как правельно слить жижу ГУРа а потом правельно залить??? зарание спасиба
Добавлено: 28 янв 2010 08:15
АнатолийDemon
Установите подходящию емкость под соединениями гидравлических трубок на рулевом механизме, затем, открутите гайку подводящего трубопровода от рулевого механизма.
Слейте гидравлическую жидкость.
Прокачка:
1)-заблокируйте задние калеса, поставьте автомобиль на ручной тормоз, затем поднимите переднюю часть автомобиля и устоновите его на опорах!
2)- заливаем уровень гидровлической жидкости в бочке.
3)-попросите помошника быстро повернуть рулевое колесо из одного положения в другое и следите за уровнем жидкости!Если уровень упал,добавьте жидкости!
4)-повторяйте операцию 3 пока уровень жидкости не перестанет уменьшаться!
5)-запустите двигатель и повторите операции
6)-После того, как уровень гидравлической жидкости стабилизируеться, и весь воздух выйдет из системы,опустите автомобиль!
Добавлено: 28 янв 2010 17:08
dimon-163
