Страница 1 из 7
мануал на J30
Добавлено: 01 апр 2005 13:22
денисий
потерял ссылку,где можно скачать,подскажите.
Добавлено: 01 апр 2005 14:12
Бармаглот
на форуме поиском поищи... я давал... мануал по ремонту j30 с американского сайте, качать надо на максиму 94 года... сайт помоему
www.phatg20.net
Добавлено: 01 апр 2005 21:01
денисий,
приезжай я тебе книжку по J30 подарю
Добавлено: 02 апр 2005 13:50
Stasmaxima писал(а):денисий,
Какой всё-таки добрый дядька !!!
Побольше бы таких с конвейера выпускали...
- Стас, без обид...
Добавлено: 03 апр 2005 18:39
Андрей С.,
у меня просто лишняя есть
Добавлено: 14 апр 2005 17:34
Сергей А. Коровин
Здравствуйте господа, во во у меня мануала то же нет. А знать хочется, какова минимально допустимая толщина тормозных дисков и как сложно менять задние.
Добавлено: 14 апр 2005 19:59
Бармаглот
Минимальную толщину не помню. посмотрю, а как менять - да точно так же как передние - то есть скобу тормозную от ступицы открутить (2 болта) и диски поменять.
Добавлено: 14 апр 2005 20:36
Сергей А. Коровин
Спасибо, но допустимую толщину хочу все же знать и если можно минимальную толщину рабочего слоя колодок (для передних и задних)
Добавлено: 15 апр 2005 08:06
Fakir
У меня при толщине ~ 4 мм задний диск сломался.
Добавлено: 15 апр 2005 10:13
денисий
Так ничего и не смог скачать,зарегестрировался,нажимаю наверху кнопку manuals... и все равно пишет что надо зарегестрироваться и не дает скачивать...
Бармаглот,подскажи,что я не так делаю...
Спасибо.
Добавлено: 15 апр 2005 11:42
Бармаглот
дык после регистрации надо залогинится...
Добавлено: 15 апр 2005 11:45
Бармаглот
после того как залогинишься - по ссылке
http://www.phatg20.net/modules.php?name ... oad&cid=38 иди и качай дл 1994 года.
Да, регистрацию надо подтвердить, тебе письмо прийдет - по ссылке в нем сходить нужно....
Добавлено: 15 апр 2005 18:42
Сергей А. Коровин
Fakir, и каковы ощущения когда ломается диск, у меня правда еще не менее 8 мм на глаз (точно не мерял)
Добавлено: 16 апр 2005 12:33
Бармаглот
Значит так, толшина передних дисков минимальная 20мм, задних - 8мм, колодок - 2мм
Данные из мануала на J30
Добавлено: 16 апр 2005 15:30
Сергей А. Коровин
Здравствуте и большое спасибо за информацию. Надо теперь думать где брать задние диски.
