Страница 1 из 3
Фильтр салона Ниссан Максима
Добавлено: 27 янв 2006 15:07
Fedda
Просмотрел viewtopic.php?t=536&highlight=%F4%E8%EB ... B%EE%ED%E0 и многое на ту же тему. облазил на своей все пространство под бардачком. однако ничего похожего на фильтр салона или место,куда он в принципе может быть установлен, не нашел. можно ли как-то уточнить по ВИН JN1CCUA32U0001509, должен ли быть вообще в данном случае фильтр салона? может зря ищу. есть ли у кого-нибудь фото для таких случаев? вроде много из уже имеющегося на сайте по этому поводу посмотрел посмотрел, но безрезультатно
Добавлено: 27 янв 2006 17:18
Danger777
А у тебя просто на машине нет его совсем, фильтра этого. На дорестайлинговых часто такая фигня встречается, если не постоянно. Те дорестайлинговые, с которыми я имел дело, как правило, без салонного фильтра были... :!:
Добавлено: 27 янв 2006 17:32
Anka
Danger777 писал(а):А у тебя просто на машине нет его совсем, фильтра этого. На дорестайлинговых часто такая фигня встречается, если не постоянно. Те дорестайлинговые, с которыми я имел дело, как правило, без салонного фильтра были... :!:
как узнать есть ли он у меня?:)
Добавлено: 27 янв 2006 17:47
По ссылке зайди. Она выше.
Добавлено: 27 янв 2006 17:48
Danger777
Давай вин Анька, скажу...
Добавлено: 27 янв 2006 17:52
Anka
JN1CCUA32U0002047
Добавлено: 27 янв 2006 17:55
Danger777
У тебя тоже нету... У тебя тоже машинка до рестайлинга(04.95)...
Добавлено: 27 янв 2006 18:17
Anka
Danger777 писал(а):У тебя тоже нету... У тебя тоже машинка до рестайлинга(04.95)...
то, что она до рестайлинга отлично видно по её задним фарам))))
но насколько я понимаю это не 100 процентый показатель)
Добавлено: 27 янв 2006 18:45
Danger777
Я по вину позырил, у тебя его нету, т.е. его на заводе на автомобиль не ставили, соответственно в осушителе кондея нет отверстия под фильтр... :roll:
Добавлено: 27 янв 2006 19:21
Anka
Danger777 писал(а):Я по вину позырил, у тебя его нету, т.е. его на заводе на автомобиль не ставили, соответственно в осушителе кондея нет отверстия под фильтр... :roll:
эх, и что же мне теперь делать?:(
Добавлено: 27 янв 2006 22:12
Бармаглот
Кароче, если фильтра нет - есть 2 варианта: либо в корпусе охладителя предусмотрено место место, только дырка не прорезана - тогда как дыру прорезать на цефировском сайте написано... А вот если корпус охладителя такой, в котором не предусмтрено место под фильтр (кстати мой случай) тогда можно забить на этот вопрос и забыть про фильтр... Вариант один - на разбре искать охладитель с местом под фильтр и менять, но имхо силь трудо и деньгоемко.... Я с сожалением забил....
Добавлено: 27 янв 2006 23:14
Danger777
Практически тоже самое хотел сказать, но, свет на работе выключили... Стас уже всё сказал... :!:
Добавлено: 28 янв 2006 09:00
Соломатин Сергей
а у меня есть ? JN1CAUA32U0070480
Добавлено: 28 янв 2006 10:29
Danger777
Добавлено: 28 янв 2006 11:32
Rhino
Да на кой вам этот фильтр сдался??
